Nissan Murano 2006, Непонятки с ошибкой С1143
 FantomSPb
сообщение 14.1.2011, 22:06
Сообщение #50012
Спасибо сказали: 9 раз
Ребят, не подскажете что за ерунда?
Горит лампа ЕСП и занос.
Делаю диагностику, в базе мурано нет, делал по x-trail.
Ошибка: C1143 Датчик угла поворота рулевого колеса, неисправность цепи.
Смотрю показания датчиков в реальном времени, датчик исправен. Показания меняются ровно без скачков.
Стираю ошибку, выключаю зажигание, читаю и блин та же ошибка :icon_megaautofahren: .
ЧТо может быть :icon_popel: ? Я не демаю что у Х-трэйла и мурано коды разные.
Может кто встречал такую ерунду?
Заранее всем спасибо!!!
Ответов (1 - 10)
 RADEON
сообщение 14.1.2011, 23:04
Сообщение #50023
Спасибо сказали: 4 раза
Этот код подразумевает также потерю нейтрального положения датчика. Необходимо инициализировать его заново сканером, который поддерживает эту функцию, например Карманскан, Nissan Consult, возможно Лянч.
 makz
сообщение 15.1.2011, 6:45
Сообщение #50037
Калибровку нужно зделать
 Nissan
сообщение 15.1.2011, 11:24
Сообщение #50041
Нужно провести обучение датчика угла поворота рулевого колеса.......на дилерском CONSULT это можно сделать. и ещё посмотри как у него стоя колёса, если стоят ровно, то пускай прокатится 500 метров по ровной дороги и не крутит рулём. Должно пропасть.
 le1
сообщение 25.5.2011, 16:19
Сообщение #55785
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Pathfinder Nissan 2008 г дизель автомат. Порвался шлейф на руле. Все было нормально, лампы никакие не горели на щитке. После замены шлейфа выскочила ошибка С1143. Сбрасываю - появляется. Надо было сразу адаптацию руля сделать, я про эту фишку не знал, разобрал датчик положения руля. И вот там засада: Стоят 2 магнитных колесика imho под определенным углом друг к другу должны изначально установлены быть, а на плате стоят 2 датчика. Вот я их положение и сбил. Как колесики потом не выставлял, датчик работать отказывался. По сканеру не видит положение рулевого колеса. Процедуру адаптации пробовал сделать (имеется только Carmanscan) - бесполезно. Подскажите. кто разбирал этот датчик - должны ли колесики стоять под определенным углом, или без разницы?
 le1
Сообщение #55786
 audiserg
сообщение 31.5.2011, 16:05
Сообщение #55925
привычка 2 раза посты бить? год за два ж) фоточку можно? если колеса одинаковые думаю в идеале 90 градусов смещение.
 megavolt
сообщение 11.12.2011, 19:38
Сообщение #61095
C1143 - потеря нейтрального положения датчика рулевого колеса или неисправность датчика. А далее по списку сделать адаптацию, проверить проводку между датчиком и блоком, заменить датчик, заменить блок ESP.
 prometey
сообщение 5.6.2012, 19:13
Сообщение #65404
привет
кто нибудь разобрался как колесики правильно поставить ?
 Bezproblem
сообщение 27.3.2015, 23:21
Сообщение #101914
Спасибо сказали: 3 раза
Ну и чем дело закончилось? Всем интересно...
Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
 diagdan
сообщение 10.6.2015, 9:16
Сообщение #105748
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Делал финика с такой ошибкой
Поставил бу датчик проблема ушла
Привязывал по камере заднего вида
Тк в ланче даже параметры не показало
И пару фоток
Прикрепленный файл  image.jpg ( 294.45 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 307.2 kB )
  Сейчас: 9.8.2026, 12:08
