13.12.2010, 21:48
#48583
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Подключил моталку, мотает примерно 500 метров и останавливается, стрелка спидо стоит и загорается лампа на панели. Подключался к третьей ноге тахографа (однодиновый над головой у водилы) . Если четвёртую ногу тахографа кинуть через 1мкФ, то не мотает вообще и загорается красная лампа. На столе тахограф мотает нормально. Не хотелось городить тумблеры. Можно ли заставить работать всё совместно. ?
15.1.2011, 23:43
#50085
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Подключил моталку, мотает примерно 500 метров и останавливается, стрелка спидо стоит и загорается лампа на панели. Подключался к третьей ноге тахографа (однодиновый над головой у водилы) . Если четвёртую ногу тахографа кинуть через 1мкФ, то не мотает вообще и загорается красная лампа. На столе тахограф мотает нормально. Не хотелось городить тумблеры. Можно ли заставить работать всё совместно. ? нужно по любому убирать пакеты данных, а на частотный давать уже свой сигнал. и все идет |
16.1.2011, 21:44
#50105
нужно по любому убирать пакеты данных, а на частотный давать уже свой сигнал. и все идет Отсёк тумблером выход сигнала датчика скорости и всё получилось |
| Сейчас: 21.9.2026, 20:38 |
