20.1.2011, 21:16
#50283
ищу любую информацию по штатной сигнализации авто ROVER-414 98 г.в. Умер брелок. машина стоит на охране и не заводится ключ простой без чипа .Какие цепи блокирует штатная сигналка есть ли альтернативные способы снятия с охраны кроме брелка как ее отключить. Ответившим буду премного благодарен.спасибо .
21.1.2011, 10:08
#50295
![]() Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
ищу любую информацию по штатной сигнализации авто ROVER-414 98 г.в. Умер брелок. машина стоит на охране и не заводится ключ простой без чипа .Какие цепи блокирует штатная сигналка есть ли альтернативные способы снятия с охраны кроме брелка как ее отключить. Ответившим буду премного благодарен.спасибо . Отремонтировать брелок слабо? На ROVER400 2000г. восстанавливал - проблем никаких. Удачи. -------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
21.1.2011, 21:03
#50320
В сигналке НС05B6...там можно поработать, можно перезалить прошивку на выключенную с охраны,
можно и пинкод вычислить, ввести его и снять с охраны.. да и в конце концов моторный отучается от иммо довольно просто на этом автомобиле Включите смекалку и всё получится |
21.1.2011, 22:25
#50325
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Код можно вычитать Ланчем, АД100, UVS'ом, Т300, вести его можно с помошю замка дверей водителя.
| Сейчас: 15.11.2026, 1:40 |
