23.1.2011, 12:50
#50390
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день уважаемые форумчане!
Пожалуйста помогите посчитать пин код для снятия с охраны штатной сигнализации. Дамп с бодика и моторника прилогаю. Может у кого есть возможность подправить дампик бодика чтобы был без активации на охрану? Спасибо! Моторный 0 281 001 417 (93c46) CCU LUCAS YWC103790 52010134G (HC05B16) Прикрепленные файлы
-------------------- тел. +375295835202
www.info.autokey.by местонахождение: Беларусь, Гродно |
24.1.2011, 11:38
#50431
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробуй.
24.1.2011, 12:53
#50433
Пробуй. Vitya_p77, Спасибо за ответ, я так понимаю это дамп моторного без опроса иммо? Но там еще и в бодике блокируется стартер и сигналка постоянно пищит. Вот бы пароль EKA узнать или в BSI подправить дамп якобы со снятой с охраны. Вопрос с моторником решен и так, а вот как в BSI найти провода на реле стартера и пищалку отрубить? Прикрепленные файлы
24.1.2011, 13:04
#50434
Попробуй так.
Администрация
24.1.2011, 13:10
#50436
Попробуй так. Спасибо и за это Уважаемый Vitya_p77, но эта процедура для 200-600 роверов, а тут 800 тут другой блок и другой моторник. -------------------- тел. +375295835202
8.2.2011, 10:46
#51076
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо и за это Уважаемый Vitya_p77, но эта процедура для 200-600 роверов, а тут 800 тут другой блок и другой моторник. В 600 тоже разные блоки. Так что очень даже большой вопрос. |
22.2.2011, 19:20
#51706
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
а пароль от starter.rar можно?
24.2.2011, 11:28
#51793
Группа: Real User Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробуй ,ето твой дъмп.
Вот еще Скажи резултат Прикрепленные файлы
Отредактированно iwanwas - 24.2.2011, 11:28
5.3.2011, 1:39
#52427
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
А што у тебя из оборудования есть, простой Ланч даже тянет етот EKA код.
31.10.2018, 18:37
#264466
Може ли паролата за starter.rar
31.10.2018, 18:50
#264469
Pepimaistora, к сожалению, тема устарела, пароль видимо уже не найдется..
31.10.2018, 18:57
#264470
Имам същия проблем.
Отредактированно Pepimaistora - 31.10.2018, 19:05
31.10.2018, 19:03
#264472
Pepimaistora, вы лучше пишите на своем родном языке. Мы хоть сможем перевести текст. А так сложно понять, что вы говорите.
2.11.2018, 10:28
#264559
I have same problem. And need me wiring to go starter.
Администрация
Translate:
У меня такая же проблема. И мне нужна проводка для запуска стартера. |
2.11.2018, 13:45
#264568
Перевод документа ROVER 214 - MKC 103510.pdf:
Aprire la centralina rimuovendo il coperchio superiore come indicato in figura. Riprogrammare la memoria 93C46 evidenziata in figura con il file allegato. Richiudere la centralina, collegarla all'impianto e staccare la centralina del trasponder. Staccata la centralina trasponder e ponticellare i pin come evidenziato in figura per far funzionare il motorino di avviamento e tagliare il pin N. 9 ( filo nero-bianco ). La scatola si trova sotto il lato sinistro della plancia come indicato in figura. ----------------------- Откройте блок управления, сняв верхнюю крышку, как показано на рисунке. Перепрограммируйте память 93C46, выделенную на рисунке, с прикрепленным файлом. Закройте блок управления, подключите его к системе и отсоедините блок управления транспондером. Снимите блок управления транспондером и перемычку штырьков, как показано на рисунке, чтобы управлять стартерным двигателем и вырезать штифт N. 9 (черно-белый провод). Коробка расположена под левой стороной приборной панели, как показано на рисунке. Прикрепленные файлы
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 6:58 |
