25.1.2011, 21:18
#50480
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, где находится радио-приемный блок ремоута (радио ключа). Не работают ремоуты, а работали оба. На схеме нашел, а в живую хрен его знает где он стоит.
А нужно мне найти вот это. Смотрите скрин. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
25.1.2011, 21:52
#50482
в фонаре освещения салона смотрел?
25.1.2011, 22:25
#50483
в фонаре освещения салона смотрел? Посмотрел бы если бы он живой остался. А мысля такая была, что там где то должно быть. Спасибо за ответ. И еще тогда один вопрос во всех фонарях встроен радио приемник или нет? Или нужно искать фонарь определенный? Просто мой уничтожен "красным петухом" Если я правильно понял то это вот это. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
26.1.2011, 8:23
#50493
не во всех фонарях встроен, есть и без радиоканала
26.1.2011, 9:33
#50494
Смотря какой GEM стоит!! На старых радиоприёмник у фонаря стоял потом его перенесли во внутрь блока GEM (управления кузовом).
26.1.2011, 12:16
#50497
год то 2006, откуда в цеме?
26.1.2011, 18:08
#50511
год то 2006, откуда в цеме? а если по гарантии его поменяли когда нибудь???? их никогда не меняли на точно такой же по номеру, ФоМоКо всегда меняли номера блоков... -------------------- +7920два50сорок949
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 12:59 |
