25.1.2011, 21:18
#50480
Всем привет. Подскажите пожалуйста, где находится радио-приемный блок ремоута (радио ключа). Не работают ремоуты, а работали оба. На схеме нашел, а в живую хрен его знает где он стоит.
А нужно мне найти вот это. Смотрите скрин. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
25.1.2011, 21:52
#50482
в фонаре освещения салона смотрел?
25.1.2011, 22:25
#50483
в фонаре освещения салона смотрел? Посмотрел бы если бы он живой остался. А мысля такая была, что там где то должно быть. Спасибо за ответ. И еще тогда один вопрос во всех фонарях встроен радио приемник или нет? Или нужно искать фонарь определенный? Просто мой уничтожен "красным петухом" Если я правильно понял то это вот это. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
26.1.2011, 8:23
#50493
не во всех фонарях встроен, есть и без радиоканала
26.1.2011, 9:33
#50494
Смотря какой GEM стоит!! На старых радиоприёмник у фонаря стоял потом его перенесли во внутрь блока GEM (управления кузовом).
26.1.2011, 12:16
#50497
год то 2006, откуда в цеме?
26.1.2011, 18:08
#50511
год то 2006, откуда в цеме? а если по гарантии его поменяли когда нибудь???? их никогда не меняли на точно такой же по номеру, ФоМоКо всегда меняли номера блоков... -------------------- +7920два50сорок949
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
14.8.2026, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 16.8.2026, 13:36 |
