26.1.2011, 22:41
#50532
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени. Проверьте пожалуйста на правильность.
27.1.2011, 1:30
#50537
Не правильно.
27.1.2011, 8:03
#50539
тогда уважаемый как насчет этого варианта
27.1.2011, 11:20
#50544
тогда уважаемый как насчет этого варианта Я не ромашка, гадать любит не любит... Анализ любых хондовских дампов поможет. |
30.1.2011, 23:32
#50712
А гадать и не нужно! Хотелось бы услышать совет дельный, а не пинок под зад.
Правильно почищен дамп в первом посте, надо только подключить диагнозу и сбросить ошибки |
31.1.2011, 0:40
#50713
А гадать и не нужно! Хотелось бы услышать совет дельный, а не пинок под зад. Правильно почищен дамп в первом посте, надо только подключить диагнозу и сбросить ошибки Интересно, откуда такое заключение о прекрасной работе? Потухшая лампочка, это не показатель. Для очистки данного блока, хватает даже правки всего одной области. Строки 360 и 370 трогать нельзя, как впрочем и другие правленные вами сверху. Восстановит ли правильно их блок при включении или нет, неизвестно. Анализ любых хондовских дампов, помог бы решить проблему... |
31.1.2011, 8:05
#50714
Вот! Теперь я услышал мудрые слова мастера!!!
Да при первом включении блок сразу зажигает лампу неисправности, при сбросе ошибок, я думаю, блок сам прописывает недостающую информацию. Уж сколько хонд прошло через мои руки (конечно же по другим неисправностям) очень капризные авто. Я думаю японцы не дураки, если в алгоритм закрадется неверная информация, то блок обязательно на нее отругается! В общем конечно никто уже проверять не будет что там прописалось, я думаю все будет хорошо. Ну а за правильные слова огромное спасибо!!! Конечно же это учтется в последующем!!! Отредактированно ok2726 - 31.1.2011, 8:05
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 14:48 |
