Nissan TEANA 2007г. 2.0L АКПП, адаптация ДПДЗ
 Valiks
сообщение 22.9.2008, 17:05
Сообщение #4998
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Добрый день всем.
Ситуация следующая: промыл форсунки (снимал), промыл дросель но разъём не снимал, всё поставил наместо завёл а обороты 1500 после прогрева 1200 и не опускаются, как сделать адаптацию? Есть ланч он справится, ктонибуть пробовал делать адаптацию этим прибором, или можно без него сделать. Да забыл в ланче версия 30.00, по форумам на эту модель инфы ненашёл.
1 из 2>»
сообщение 22.9.2008, 19:45
Сообщение #5001
Спасибо сказали: 2063 раза
Цитата(Valiks @ 22.9.2008, 18:05) *
Добрый день всем.
Я не заметил, чтобы ланч обладал адаптациями. Вещь неплохая, даже наверное лучший вариант, как универсальный инструмент для чтения ошибок, но не годится для адаптаций. Он не может даже поменять Soft Coding на вагах, например в щитке. Версия у меня официальная версия, и обновления последние.
А что касается оборотов, то варианта два, или, что скорее всего образовался подсос в районе форсунок, я обычно проверяю это поливом воды в разных местах (количество воды, которое может попасть в цилиндры, безопасно для гидроудара), или смотри управлением холостых, отключи датчик и выстави вручную на минимум воздуха, будут ли изменения, если конечно не заслонкой регулируется воздух.
 Valiks
сообщение 22.9.2008, 20:25
Сообщение #5004
Trusty
да, когдато пробовал на primera Р12 адаптировать дросель так и неполучилось, то что для адаптации он не годится это точно.
подсос воздуха в области форсунок конечно проверю, а регулировка воздуха именно заслонкой. Возможно вымыл грязь и теперь нужно адаптировать её. Клиенту звонил чтобы подехал, буду проверять.
 Beloglazovs
сообщение 23.9.2008, 7:49
Сообщение #5014
Спасибо сказали: 3 раза
Ланч нормально рулит по ниссанам и адаптацию делает. Work support
 Valiks
сообщение 23.9.2008, 9:28
Сообщение #5015
Trusty
а на этой моделе Вы пробовали делать?
 Valiks
сообщение 24.9.2008, 14:15
Сообщение #5045
Trusty
ланч справися.
сообщение 24.9.2008, 17:33
Сообщение #5049
Цитата(Valiks @ 24.9.2008, 15:15) *
ланч справися.
Еще бы он справлялся и сдругими марками.. А так, вещь хорошая. Адаптация помогла, или подсос воздуха был? Или подсос остался, но компенсировали адаптацией?
 Valiks
сообщение 24.9.2008, 18:33
Сообщение #5052
Trusty
адаптация помогла, правда со второго раза :a_aaa: да ещё и на глазах у клиента :a_aas:
сообщение 24.9.2008, 19:21
Сообщение #5055
Красота, когда так, у клиента наверное глаза вылезли.. ))
 Valiks
сообщение 24.9.2008, 19:25
Сообщение #5056
Trusty
ну, вот так :a_aah:
 Beloglazovs
сообщение 25.9.2008, 6:19
Сообщение #5069
У меня есть и ланч и карманскан,дак в плане адаптаций первый лучше,а карман не рулит.Вот.
сообщение 25.9.2008, 9:50
Сообщение #5071
Согласен, мож придираюсь, но у карманскана мне нравится интерфейс, да и лаунч пока загрузишь, пообедать сходишь..
Оба хороши, но ланч впереди, я говорил об этом выше.
 avtokross
сообщение 28.9.2008, 0:07
Сообщение #5136
Спасибо сказали: 4 раза
2 Valiks
Давайте не будем спорить что лучше карман или ланч тем более аргументов по существу я не увидел
Суть адаптации на данном авто заключается в принудительном понижении оборотов полностью прогретого двигателя
и проведения процедуры адаптации (например отключением одного инжектора). Естественно чистый дроссельный узел, рабочая температура и никаких текущих ошибок.
 Valiks
сообщение 30.9.2008, 1:53
Сообщение #5159
Trusty
Цитата(avtokross @ 28.9.2008, 1:07) *
2 Valiks
avtokross:
я с Вами спорить и не собираюсь, это мне не нужно :a_aap: я практик и мне пофиг ланч или карман, мне важен результат, в 4-ом посту человек подсказал что ланч справится, ему спасибо, я попробовал получилось: вопросов нет, какие споры могут быть?
 avtokross
сообщение 30.9.2008, 7:36
Сообщение #5160
))) никаких вопросов каждому свое
просто когда начинается то лучше это лучше.... а чем лучше почему лучше когда лучше)
 ryb6
сообщение 13.10.2008, 23:16
Сообщение #5542
У Ланча на многих машинах свежие версии не адаптируют, но предыдущие (например 27 или 28 ) работают .
Надо просто у китайцев скачать и старые версии ПО и установить. Так же много засад с последними версиями по Опелям. а более старые рулят...
1 из 2>»
  Сейчас: 22.6.2026, 13:29
