28.1.2011, 23:14
#50625
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Привет единомышленникам.
Ситуация такая. Умер проц на CIMе OPEL Astra H. С донора я проц перепаял, машинка ожила. Но теперь требуется сделать сброс CIMа. Сразу скажу что других блоков с донора нет так как этот блок достался с машины на которой поменяли CIM по гарантии. Проц пытался прочитаить. Но он я так понял закрыт. Поэтому как я понимаю у меня единственный способ узнать пин только по борт №. Если у кого то есть доступ к заветным мне циферкам прошу в личку для конструктивного разговора, ну или Скайп , Ася, Маил_агент, Короче кому как удобно. Отредактированно mir12volt - 28.1.2011, 23:47
28.1.2011, 23:28
#50627
Зашибись темка.
Ни номера сима, ни какой проц с какой маской стоит, ни дампа, одна кофейная гуща!!! |
28.1.2011, 23:28
#50628
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Если правильно меняли CIM, то он должен быть в сбросе, т.е. отвязан и CARPASS от донора не нужен.
28.1.2011, 23:45
#50629
Зашибись темка. Ни номера сима, ни какой проц с какой маской стоит, ни дампа, одна кофейная гуща!!! Goga виноват, не ругайся. Номер если нужно дам. А маска 3L40K Проц 9S12DG128. Без внешней еепром. Если правильно меняли CIM, то он должен быть в сбросе, т.е. отвязан и CARPASS от донора не нужен. Я же выше написал что достался от машины на которой поменяли на новый по гарантии, а этот считайте что выкинули в мусор. Я перепаевал только проц на умерший CIM. Отредактированно mir12volt - 28.1.2011, 23:45
29.1.2011, 0:05
#50631
А маска 3L40K Проц 9S12DG128. Интересно, а он то с какого перепугу умер, это не 08 серия? Дамп врятли поможет, дамп криптован должен быть, читать вин и по нему просить код. |
29.1.2011, 0:06
#50632
95160 нет как на этом?
29.1.2011, 0:17
#50633
Интересно, а он то с какого перепугу умер, это не 08 серия? Дамп врятли поможет, дамп криптован должен быть, читать вин и по нему просить код. Один кулибин ставил сигналку, ну и доставился. CIM сдох Вин есть. Просто в открытом виде вин писать не этично. Если кто готов помочь по Вину тому и отошлю в ЛС. 95160 нет как на этом? Да, нет. У меня такой блок тоже есть, Только он без датчика для курсовой стабилизации. да и маска у проца другая. Отредактированно mir12volt - 29.1.2011, 0:43
29.1.2011, 0:24
#50634
Да нет. У меня такой блок тоже есть, Только он без датчика для курсовой стабилизации. да и маска у проца другая. А привязать не пробывал, какой есть, переставив плату? |
29.1.2011, 0:41
#50635
А привязать не пробывал, какой есть, переставив плату? На той которая с еепром при подключении, диагностикой даже вин не виден. Хотя исполнительные механизмы работают. У меня затык хоть с одним CIM хоть с другим уперается в КАРПАСС. Будем ждать понедельника если не кто раньше не подмогнет. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
29.1.2011, 0:50
#50636
При замене CIM я старые всегда ресетил.
29.1.2011, 1:02
#50637
Диллеры считают за денежки, у нас в пределах 30 баксов получается.
29.1.2011, 8:21
#50640
Диллеры считают за денежки, у нас в пределах 30 баксов получается. Да это понятно что не бесплатно, У нас еще и документы на машину требуют предоставить. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
29.1.2011, 13:13
#50646
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Goga виноват, не ругайся. Номер если нужно дам. А маска 3L40K Проц 9S12DG128. Без внешней еепром. Я же выше написал что достался от машины на которой поменяли на новый по гарантии, а этот считайте что выкинули в мусор. Я перепаевал только проц на умерший CIM. Эта маска заявлина в ХПРОГМ. |
29.1.2011, 22:48
#50674
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
По дампу можно посчитать
30.1.2011, 0:14
#50680
Всем, кто посильно помогал, спасибо. Отдельная благодарность Славе (Mihali4), за сброшенный CIM. Всем удачи в нашем нелегком деле.
4.2.2011, 20:35
#50916
Процесор все таки я прочитал. Читал в режиме секьюрити Xprog_M. Есть теперь желание сбросить CIM и причитать опять. Но это чуть позже. Сим для экспериментов теперь есть с пином. Так что о результатах позже здесь отпишу.
Вот только интересно на столе можно его подключить к диагностики? Поидее должен заработать, так как все остальные блоки работают через Сим модуль. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
Вчера, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 10.3.2026, 7:24 |
