5.4.2010, 9:30
#36916
Прошу прощения,но немогу нигде найти куда подключать подмотку на щитке приборов.Заранее спасибо.
5.4.2010, 9:52
#36918
Прошу прощения,но немогу нигде найти куда подключать подмотку на щитке приборов.Заранее спасибо. |
5.4.2010, 9:58
#36919
спасибо за ответ. Но там нет троса .Нужна хотябы распиновка щитка.прозванивал бузером но безрезультатно |
7.4.2010, 16:49
#37146
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
11pin в шеснадцатипиновом разьеме.И на диагностическом должен быть.
7.4.2010, 20:04
#37166
сегодня спецом смотрел 11pin он пустой попробовал подключиться от датчика скорости,получилось,неудобно-прийдется как-то тянуть в салон,просто интерестно,всеравно должно быть подключение.
2.1.2011, 1:47
#49527
жду такогоже.
датчик скорости 3х проводной? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.1.2011, 10:23
#49529
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
На OBD-II разъеме диагностики есть пин ДС, ну куда еще проще!
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
2.1.2011, 16:57
#49531
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Да, на Accentе есть ДС в диагностике,сам не верил поначалу.
3.1.2011, 21:12
#49548
Вот с обратной стороны щитка, провод с "точкой", тёмно зелёный.
31.1.2011, 15:59
#50724
да не щиток снимать не надо.
все есть в диагностическом разьеме. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
31.1.2011, 22:24
#50738
Всем и так всё понятно. Пусть выбирают как кому захочеться, на своё усмотрение.
| Сейчас: 1.7.2026, 9:27 |
