Kangoo 1.9D-DCU3R, immo off
 steva33
сообщение 3.2.2009, 18:00
Сообщение #10773
Please help me ,I try with immo killer but car only start one times and after than no start,I try with renault ECU decoding and after 6hours and immo emulator nothing,this is dump from 95080, if anyone have solution email me
Прикрепленный файл  READ95080DCU3R.RAR ( 378 B )
Ответов (1 - 3)
 miko15
сообщение 1.2.2011, 6:02
Сообщение #50743
onli inmokiller sofware
 tihiuvek
сообщение 8.2.2011, 21:00
Сообщение #51089
You can use write protect of the IC. Can be done with proper programmer (write protect) or on hardware way (lift pin7 and connect pin8). Like that car will crank every time. Also if you in possession of the key just re solder all components except Megamos.
 tihiuvek
сообщение 9.2.2011, 9:13
Сообщение #51101
Also if you are in deep shit (problem) you can just remove 95080 but as results no acceleration and no heating elements (problem with cold start). I am using that when I have to move car to the my garage.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 14:44
