3.2.2011, 21:10
#50860
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
У хозяина машина просто утром в морозец перестала реагировать на ключ интелигент с тремя кнопками.Я приехал привязал этот ключ,стал работать радиоканал, CarmanScan-ом сделал синхронизацию и красный ключик на панели сменился на зеленый,но стартануть не удалось(подсел аккум). После смены аккумулятора (5-7 мин) не завелась, и всевозможные прписки,синхронизации,игры с зажиганием и отстоем,ни к чему не привели.Заводится и работает только после ввода кода,после выключения зажигания более,чем 3-5 минут,появляются ошибки Р1610 и Р1614.После стирания и ввода кода можно заводить,и так до бесконечности,а ключик так и светиться красным.Близко похожих схем не нашел(может кто поделиться хоть кусочком),чтобы проверить связь ECM_BCM. На ECM два разъема,на BCM_три, авто производства Сингапур.
3.2.2011, 21:33
#50863
так карманом ключи положи, и думается счастье будет
и фотки наклеек было бы неплохо Отредактированно Savage - 3.2.2011, 21:48
3.2.2011, 22:30
#50868
так карманом ключи положи, и думается счастье будет и фотки наклеек было бы неплохо Только этим и занимаюсь,пишу ключ и делаю синхру,Насчет фоток неподумал,там все в подписях дампов.Кстати,какой должен быть чип(7936 новый не пишется),а в интеллигенте просто железка.И кстати он и стирается и пишется,других ключей нету. |
4.2.2011, 4:22
#50884
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй 4d 60
4.2.2011, 7:18
#50887
а в интеллигенте просто железка. совсем просто "железка" ? без какого либо намека на пластик? недавно делал Pressage, там в интеледженте с тремя кнопками железка с малым количеством пластика, так вот чип в железке был |
4.2.2011, 9:12
#50889
Оба-на,а со слов хозяина,этот кусочек пластика раскрошился и он выбросил,говорит посмотрел там ничего не было.попробую 60-й
4.2.2011, 10:33
#50895
вот там и был 4D, в выброшенном
9.2.2011, 13:55
#51114
вот там и был 4D, в выброшенном 4D-60 не прокатил,привезли новый оригинальный ключ-заготовку от Pathfinder и вмиг все прописалось,машинка на ходу.Тему можно закрыть. |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от lexie |
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
30.4.2026, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 2.5.2026, 12:00 |
