1.2.2011, 13:06
#50748
проситься на омоложение.
как прочитать упой? заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1 из 3»
1.2.2011, 13:28
#50749
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Если с 2009 г ничего не изменилось, то делается по точкам , пятью проводками
1----1 MCLR 2----9 VDD 3----5 VSS 4----6 DATA 5----2 CLOCK 6 Дольше этот самый щиток снимать... |
1.2.2011, 13:47
#50750
Если с 2009 г ничего не изменилось, то делается по точкам , пятью проводками 1----1 MCLR 2----9 VDD 3----5 VSS 4----6 DATA 5----2 CLOCK 6 Дольше этот самый щиток снимать... data / clock на распиновке пика как называються? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1.2.2011, 13:58
#50751
data / clock на распиновке пика как называються? 4 = ICSPDAT/PGD = DATA (RB7) 5 = ICSPCLK/PGC =CLOCK (RB6) Еще ходят слухи, что при чтении UPA Full прошивка слетает, так ли оно на самом деле проверить не было желания и пока не удалось Отредактированно _alter_ - 1.2.2011, 14:04
1.2.2011, 16:16
#50756
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
ничего там не слетает, сделано уже под три десятка машин. было пару раз глюк что с питанием от юсб пару байт писались не те, но при подаче внешнего питания все глюки сразу проходили.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
1.2.2011, 16:33
#50757
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Full читать можно,писать только EEPROM.
3.2.2011, 22:34
#50869
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
А какие еще проггеры могут работать с этой доской?
Отредактированно mehanic - 3.2.2011, 22:35
3.2.2011, 22:43
#50872
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
А какие еще проггеры могут работать с этой доской? PicKit2 , проверено . |
5.2.2011, 20:18
#50976
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 301 раз |
iProg USB поддерживает, к тому же встроенный кальк.
6.2.2011, 1:29
#50987
iProg USB поддерживает, к тому же встроенный кальк. Искоко ко стоит это удовольствие?
Отредактированно mehanic - 6.2.2011, 1:30
19.2.2011, 18:10
#51546
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
я делал тритоном
19.2.2011, 19:29
#51554
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз |
Такой тип процессора по моему делает чуть ли не любой проггер )
19.2.2011, 20:27
#51556
Даже самодельный программатор EXTRA-PIC с winpic800 , проверено
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
21.2.2011, 10:45
#51628
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
проситься на омоложение. как прочитать упой? заранее спасибо! Проверено также на доступном софте Winpic c интэрфейсом Willem pcb 5.0 .Кроме того этот софт универсальный и совместим с 27 разными железяками,ну и в добавок русский язык. Прикрепленные файлы
11.8.2014, 13:53
#88114
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 112 раза |
Подскажите приехала ко мне Daewoo Nexia 2012 год чип PIC16F946 по CarDamp Base у всех Нексий стоит чип PIC16F914 с таким чипом информации и дампов нет.
У меня для програмирования есть PICK150 но данный чип там не заявлен. Возможно ли считать и поправить данным программатором данный чип PIC16F946 если возможно то каковы точки подключения и аналог. Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 11.8.2014, 13:54
11.8.2014, 14:24
#88116
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 57 раз |
Подскажите приехала ко мне Daewoo Nexia 2012 год чип PIC16F946 по CarDamp Base у всех Нексий стоит чип PIC16F914 с таким чипом информации и дампов нет. У меня для програмирования есть PICK150 но данный чип там не заявлен. Возможно ли считать и поправить данным программатором данный чип PIC16F946 если возможно то каковы точки подключения и аналог. Здравствуйте. Все делается по аналогии как и с PIC16F914. Точки подключения указаны выше. С уважением. |
1 из 3»
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2025, 8:53 |
