7.2.2011, 23:48
#51069
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Astra H 13 246 041-есть чистый блок ( не программированный под конкретное авто )
Если слить дамп (95160) и залить его в авто с CRASH ,то получится ли чистый блок который можно запрограммировать Tech 2 не заботясь дотер-недотер ? |
8.2.2011, 0:25
#51070
Astra H 13 246 041-есть чистый блок ( не программированный под конкретное авто ) Если слить дамп (95160) и залить его в авто с CRASH ,то получится ли чистый блок который можно запрограммировать Tech 2 не заботясь дотер-недотер ? Дамп без креша от другого блока, и дамп от нового не установленного блока, это две бааальшие разницы, как говорят в Одессе. Лучший вариант, это почистить родной блок... |
8.2.2011, 9:52
#51072
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Astra H 13 246 041-есть чистый блок ( не программированный под конкретное авто ) Если слить дамп (95160) и залить его в авто с CRASH ,то получится ли чистый блок который можно запрограммировать Tech 2 не заботясь дотер-недотер ? Естли у тебя ТЕСН2 и чистой блок то чем больше хужно ? Запрограмировай с ТЕСН2 и все в порядке. |
8.2.2011, 21:06
#51090
Вы попробовали OPCOM? Обычно на Astra H может быть сделан 3 умноженный по диагностике.
9.2.2011, 1:34
#51097
Естли у тебя ТЕСН2 и чистой блок то чем больше хужно ? Запрограмировай с ТЕСН2 и все в порядке. блок один а машин много |
22.2.2011, 15:29
#51698
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
если можешь слить 95160, то что мешает править родные крашнутые
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 9:36 |
