27.1.2011, 20:02
#50565
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
NIVA SHEVROLE 2004г.
Что за подмотка на нее идет? Авто на днях будет, инфу по ней надо собрать. Отредактированно binar - 27.1.2011, 20:03
27.1.2011, 21:55
#50571
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
NIVA SHEVROLE 2004г. Что за подмотка на нее идет? Авто на днях будет, инфу по ней надо собрать. Обычный трех проводный датчик |
28.1.2011, 11:49
#50586
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
серый провод на щитке приборов.
2.2.2011, 15:38
#50800
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
серый провод на щитке приборов. А еще удобней (не снимая приборки)-подключиться к жгуту проводов,который идет вдоль порога возле водительского сиденья. |
3.2.2011, 16:34
#50846
Там главное минусовой провод от генератора разрывать или ставит диод иначе при отключеной моталке и при движении спидометр не работает.
7.2.2011, 21:20
#51060
А еще удобней (не снимая приборки)-подключиться к жгуту проводов,который идет вдоль порога возле водительского сиденья. отцы, а это на всех тазах актуально??? а то я как дурак всегда за панель лезу))) особенно в пЯтнашках так ломает))) провод в жгуте тоже серый??? спасибо! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.2.2011, 6:12
#51071
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Провод серый
в 2115 проще на ЭБУ подценить чем панель снимать |
8.2.2011, 10:25
#51074
Провод серый в 2115 проще на ЭБУ подценить чем панель снимать спасибо! правда я не силён в ТТХ наших тазов) немного не мой профиль))) ЭБУ стоит посередине что ли? примерно за майфуной? сорри канечно за такие вопросы, на как грицца дожили))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.2.2011, 14:46
#51081
снимаешь обшивку у ногипассажира и вот удача он там
| Сейчас: 22.9.2026, 10:13 |
