9.2.2011, 18:18
#51127
В щитке все работает, кроме ТВ, который светит серым цветом и ничего не кажет. Немного разрисовал схему. Пока зацепился за то, что на плату телевизора не приходят сигналы с основного проца (разъем CNO контакты 123) Мож прошивка слетела? там 93с46. Всвязи с чем хотелось бы испросить дамп.
9.2.2011, 18:55
#51130
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошивка вернее всего не при делах, как она может повлиять на работу TV. Сколько приходило панелей от Ардео с не работающими телевизоами, у всех типовуха, смд резисторы непропаяны, номера точно не помню, на работе записано.
9.2.2011, 20:42
#51132
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
46 тут не причем, пропаивай всё феном, потом смотри.
-------------------- Умных - много, смелых - единицы...
10.2.2011, 4:51
#51158
ОК. пропаяю. Он в принципе светится, но как будто сигналов входных нет. Откуда на ТВ поступает видео, чтобы он показывал состояние печки? Нашел пока внешние RGB с ресивера и какие-то линни на основной проц щитка, но ни там ни там никаких импульсов...
11.2.2011, 16:05
#51233
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Уточни, не работает именно телик или тот экран, на который тахометр и прочая суета выводится?
Лучше фото панели в студию.. если второй вариант, то проблема не в панели, а в блоке магнитолы. Из-за оторвавшегося резистора сгорает транзистор в питании - проблема в подборе нужного... |
13.2.2011, 15:54
#51299
Фотки постараюсь завтра сделать. Не работает именно телек, люминесцентный экран тож работал наполовину, но там в цепи сетки оторвался резистор - уже зачинил. а с телеком чтот никак. Пробовали щиток с другой машины, тот работает, тв сигнал не проверяли, но по крайней мере надпись тойота при включении там появлялась, а на дохлом вообще никаких сигналов. Просто светится и все т.е. дело вроде как в щитке. А в какой хоть цепи стоит этот транзистор?
Отредактированно svv - 13.2.2011, 15:57
15.2.2011, 16:20
#51390
прошивка действительно ни причем - перепрошил ничего не поменялось кроме километража :(
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 11:00 |
