Toyota Vista Ardeo 1999 щиток с TV, TV не показывает
 svv
сообщение 9.2.2011, 18:18
Сообщение #51127
В щитке все работает, кроме ТВ, который светит серым цветом и ничего не кажет. Немного разрисовал схему. Пока зацепился за то, что на плату телевизора не приходят сигналы с основного проца (разъем CNO контакты 123) Мож прошивка слетела? там 93с46. Всвязи с чем хотелось бы испросить дамп.
Ответов (1 - 6)
 mustang
сообщение 9.2.2011, 18:55
Сообщение #51130
Прошивка вернее всего не при делах, как она может повлиять на работу TV. Сколько приходило панелей от Ардео с не работающими телевизоами, у всех типовуха, смд резисторы непропаяны, номера точно не помню, на работе записано.
 Camelot
сообщение 9.2.2011, 20:42
Сообщение #51132
46 тут не причем, пропаивай всё феном, потом смотри.
Умных - много, смелых - единицы...
 svv
сообщение 10.2.2011, 4:51
Сообщение #51158
ОК. пропаяю. Он в принципе светится, но как будто сигналов входных нет. Откуда на ТВ поступает видео, чтобы он показывал состояние печки? Нашел пока внешние RGB с ресивера и какие-то линни на основной проц щитка, но ни там ни там никаких импульсов...
 UgDen
сообщение 11.2.2011, 16:05
Сообщение #51233
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Уточни, не работает именно телик или тот экран, на который тахометр и прочая суета выводится?
Лучше фото панели в студию..
если второй вариант, то проблема не в панели, а в блоке магнитолы. Из-за оторвавшегося резистора сгорает транзистор в питании - проблема в подборе нужного...
 svv
сообщение 13.2.2011, 15:54
Сообщение #51299
Фотки постараюсь завтра сделать. Не работает именно телек, люминесцентный экран тож работал наполовину, но там в цепи сетки оторвался резистор - уже зачинил. а с телеком чтот никак. Пробовали щиток с другой машины, тот работает, тв сигнал не проверяли, но по крайней мере надпись тойота при включении там появлялась, а на дохлом вообще никаких сигналов. Просто светится и все т.е. дело вроде как в щитке. А в какой хоть цепи стоит этот транзистор?
Отредактированно svv - 13.2.2011, 15:57
 svv
сообщение 15.2.2011, 16:20
Сообщение #51390
прошивка действительно ни причем - перепрошил ничего не поменялось кроме километража :(
  Сейчас: 18.10.2026, 11:59
