9.2.2011, 11:11
#51104
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Парни подскажите плизззз Оригинальный код заводского ключа! А то я как понял туда не пропишешь ни б/у ни какой либо другой кроме родины. И если можно заодно на Астру тоже.
9.2.2011, 14:57
#51119
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Парни подскажите плизззз Оригинальный код заводского ключа! А то я как понял туда не пропишешь ни б/у ни какой либо другой кроме родины. И если можно заодно на Астру тоже. По каталогу идет подготовленный Pcf7935--ID-40 |
9.2.2011, 15:34
#51120
По каталогу идет подготовленный Pcf7935--ID-40 На вектрах С 40-х уже не ставилось! |
9.2.2011, 20:14
#51131
На вектрах С 40-х уже не ставилось! С 2004г пошли ID-46, и на Астре и Вектре. Качни Силковский каталог,и все увидишь. |
10.2.2011, 19:27
#51201
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
С 2004г пошли ID-46, и на Астре и Вектре. Качни Силковский каталог,и все увидишь. Евгений, не далее чем 3 дня назад Вы сами вязали просто железяку на авто со СМАРТ-ом а сёня уже учите других..., таки наличие каталога - НЕ помогло.... если НЕ секрет, скока за работу взяли???, а то Ваш клиент звонил, апосля пропал, видимо моя цена НЕ понравилась... пы.сы. - ID ключей (или ТП) понятие растяжимое..., указанные Вами цифири, поставщикам запчастей скорее всего ничего НЕ скажут.... Отредактированно ZET - 10.2.2011, 19:40
11.2.2011, 9:29
#51224
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем привет! Парни подскажите плизззз Оригинальный код заводского ключа! А то я как понял туда не пропишешь ни б/у ни какой либо другой кроме родины. И если можно заодно на Астру тоже. Недавно ковырял вектру ц 2002 года, внутри 7946. Пробовал привязать 7936 так и не получилось именно на эту вектру. Прикрепленные файлы
11.2.2011, 10:35
#51226
Евгений, не далее чем 3 дня назад Вы сами вязали просто железяку на авто со СМАРТ-ом а сёня уже учите других..., таки наличие каталога - НЕ помогло.... если НЕ секрет, скока за работу взяли???, а то Ваш клиент звонил, апосля пропал, видимо моя цена НЕ понравилась... пы.сы. - ID ключей (или ТП) понятие растяжимое..., указанные Вами цифири, поставщикам запчастей скорее всего ничего НЕ скажут.... Я с него денег не брал (все по знакомству),а ключ привезли из Краснодара,походу тоже нахаляву. |
14.2.2011, 10:25
#51341
Недавно ковырял вектру ц 2002 года, внутри 7946. Пробовал привязать 7936 так и не получилось именно на эту вектру. Я знаю что там 46-й стоит и простой не подготовленный туда не залетит поэтому и спрашиваю оригинальные кода чтоб заказать пару на всякий случай ! |
| Сейчас: 21.9.2026, 19:57 |
