Isuzu-Trooper 4ze1 Периодически глохнет, Зависает комп?
 svv
сообщение 13.2.2011, 16:15
Сообщение #51300
Такое впечатление, что как-то странно глючит или зависает комп. Во время езды загорается чек и глохнет. При замыкании диагностической колодки никаких реакций т.е. чек не начинает моргать. При попытке завестись искра есть, но форсунки не работают. Если тут же выкл/вкл зажигание, то и чек начинает моргать и сам аппарат заводится как ни в чем ни бывало. Ошибок никаких не выдает.
Ответов (1 - 3)
 verter1978
сообщение 13.2.2011, 18:28
Сообщение #51308
Т.е. чек горит, а ошибки нет? Посмотри ошибку по иммо.
 svv
сообщение 14.2.2011, 17:41
Сообщение #51355
аппарат древний там даже сканер некуда подцепить. Из компа торчит двухконтактный разъем, при замыкании которого лампа чек должна проморгать код ошибки. Когда как-бы "виснет" то замыкай - не замыкай никакой реакции просто горит чек и все. Когда заж. выкл /вкл, то начинает выдавать 12. т.е. все ОК, ну и дальше работает до следующего раза.
 svv
сообщение 22.2.2011, 19:26
Сообщение #51707
Вроде победил - в компе watchdog timer не работал. А почему оно зависало, так и осталось загадкой...
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 3:24
