28.9.2008, 11:10
#5138
Должна приехать машина.
Существует два вида тахографоф. Как снимается тахограф, у которого нет 4-х отверстий для съемника? |
28.9.2008, 12:02
#5140
плоской отверткой подцепляем...вместе с салазками вылезет!
28.9.2008, 17:31
#5144
плоской отверткой подцепляем...вместе с салазками вылезет! Мазохизьм!!! Помогут две пластины шириной 3 мм и длиной 60 или больше мм.Вставляются в нижнюю часть боковой прорези выезжающей части.Требуется некоторые навыки,но после первого раза всё будет получаться быстро. |
28.9.2008, 18:42
#5145
Мазохизьм!!! Помогут две пластины шириной 3 мм и длиной 60 или больше мм.Вставляются в нижнюю часть боковой прорези выезжающей части.Требуется некоторые навыки,но после первого раза всё будет получаться быстро. такая процедура пожалуй, подойдет на годовалом авто ! а на старом, где все залито пивом или пепси, не вылезет!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
28.9.2008, 20:44
#5148
В вопросе быдо написано, что у тахографа нет отверстий для извлечения из салазок, хорошо бы еще понять, для чего в вопросе спрашивается о двух типах тахографов, и совсем уж было бы здорово, если бы была указана модель тахографа и цель его удаления, может быть вопрос не о том, как механически снять, а о том, как отключить от системы?
28.9.2008, 21:28
#5150
могу предположить что это kienzle старого образца!
29.9.2008, 21:26
#5157
Попробую дальше погадать: два типа тахографов - имеется ввиду Европейские с сертификатом "е" и неевропейские, тогда более понятен вопрос об отверстиях. Если тахограф индийский, японский или китайский , то отверстий может и не быть, и сниматься они могут по-разному. А может там и не тахограф вовсе.
Вчера, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 6.7.2026, 22:21 |
