20.2.2011, 19:43
#51591
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
вчера думал поменять пробег на этой маршрутке, но при изменении дампа на дисплее высвечивает error. такое впечатление что пробег где то дублируется. в чем проблема. дамп на работе, выложить смогу только завтра, но сомневаюсь что дело в дампе...
20.2.2011, 19:48
#51593
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
Была такая же ерунда, активного дубля нет, дело было в не верной контрольке.
20.2.2011, 19:49
#51595
вчера думал поменять пробег на этой маршрутке, но при изменении дампа на дисплее высвечивает error. такое впечатление что пробег где то дублируется. в чем проблема. дамп на работе, выложить смогу только завтра, но сомневаюсь что дело в дампе... Чем считал? в этом авто дублей нет, пробег только в панели. В твоем случаве не правильно посчит пробег, либо епром наоборот впаял. |
20.2.2011, 19:59
#51597
неправильно впаял исключено, не раз выпаивал, запаивал. кальк тахософт, да лыжник тоже самое считает. а вот про контрольку можно подробнее..
20.2.2011, 20:17
#51599
Было время , пользовался кальком HEX MILIES EDIT, не в укор Савелию, но года два назад попался Transit 2008, по кальку пробег определяет правильно , а при заливке правленного высвечивает ERROR. После долгих мучений всё таки определился , что не верно посчитана контролька. Если найду дампик , посмотрю что да как.
20.2.2011, 20:20
#51600
буду очень признателен..
20.2.2011, 20:37
#51601
Выложи дампики - до и после корректировки.
20.2.2011, 21:27
#51603
неправильно впаял исключено, не раз выпаивал, запаивал. кальк тахософт, да лыжник тоже самое считает. а вот про контрольку можно подробнее.. Сколько раз говорилось о кривизне халявы!!! И ещё какие-то претензии могут быть? Неверный пересчет - 100% |
20.2.2011, 21:32
#51605
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Подумал бы стоит создавать из за этого тему.
А то сделал не заработало и сразу спасите!!!!!! Потом покурил подумал сделал. Вроде и нормально но следующий раз думай прежде -------------------- |
20.2.2011, 21:57
#51608
ты не прав. экспериментировал долго, но бедный клиент при температуре на улице минус десять на протяжении трех часов начал нервничать. а без машины думать тяжело... есть возможность направь в направлении нужном. зачем глумиться, сам ведь первый раз тоже долго дкмал..
papasha я тебя понял |
20.2.2011, 21:58
#51609
Было время , пользовался кальком HEX MILIES EDIT, не в укор Савелию, но года два назад попался Transit 2008, по кальку пробег определяет правильно , а при заливке правленного высвечивает ERROR. После долгих мучений всё таки определился , что не верно посчитана контролька. Если найду дампик , посмотрю что да как. Верно-верно, при определенных цифрах пробега контролька перевернута, потому и error, на некоторых пробегах работает. Некогда исправить, признаю. |
20.2.2011, 22:17
#51611
что значит перевернута? при определенном пробеге на дисплее или при залитом дампе с определенным пробегом будет работать?
20.2.2011, 22:31
#51612
что значит перевернута? при определенном пробеге на дисплее или при залитом дампе с определенным пробегом будет работать? Это значит, что при некоторых значениях нового пробега, например 7000км контролька совпадет, а при 17000км не совпадет, не буду углубляться, т.к. не было времени добить этот вопрос, но смысл вроде выразил. |
20.2.2011, 22:50
#51617
понял.спасибо за ликбез...
21.2.2011, 20:17
#51660
вот дампы. думаю сделал правильно
21.2.2011, 20:40
#51663
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
По моим расчетам не 268F, а 258F
| Сейчас: 28.6.2026, 1:41 |
