Ford Transit 2008 93c76, error
 deda23
сообщение 20.2.2011, 19:43
Сообщение #51591
вчера думал поменять пробег на этой маршрутке, но при изменении дампа на дисплее высвечивает error. такое впечатление что пробег где то дублируется. в чем проблема. дамп на работе, выложить смогу только завтра, но сомневаюсь что дело в дампе...
1 из 2>»
 modi3
сообщение 20.2.2011, 19:48
Сообщение #51593
Была такая же ерунда, активного дубля нет, дело было в не верной контрольке.
 focusnik
сообщение 20.2.2011, 19:49
Сообщение #51595
Спасибо сказали: 42 раза
Чем считал? в этом авто дублей нет, пробег только в панели.
В твоем случаве не правильно посчит пробег, либо епром наоборот впаял.
 deda23
сообщение 20.2.2011, 19:59
Сообщение #51597
неправильно впаял исключено, не раз выпаивал, запаивал. кальк тахософт, да лыжник тоже самое считает. а вот про контрольку можно подробнее..
 modi3
сообщение 20.2.2011, 20:17
Сообщение #51599
Было время , пользовался кальком HEX MILIES EDIT, не в укор Савелию, но года два назад попался Transit 2008, по кальку пробег определяет правильно , а при заливке правленного высвечивает ERROR. После долгих мучений всё таки определился , что не верно посчитана контролька. Если найду дампик , посмотрю что да как.
 deda23
сообщение 20.2.2011, 20:20
Сообщение #51600
буду очень признателен..
 maxx343
сообщение 20.2.2011, 20:37
Сообщение #51601
Спасибо сказали: 27 раз
Выложи дампики - до и после корректировки.
 papapasha
сообщение 20.2.2011, 21:27
Сообщение #51603
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Сколько раз говорилось о кривизне халявы!!!
И ещё какие-то претензии могут быть?
Неверный пересчет - 100%
:icon_neinnein:
 Nexter
сообщение 20.2.2011, 21:32
Сообщение #51605
Подумал бы стоит создавать из за этого тему.
А то сделал не заработало и сразу спасите!!!!!!
Потом покурил подумал сделал.
Вроде и нормально но следующий раз думай прежде :icon_popel:
 deda23
сообщение 20.2.2011, 21:57
Сообщение #51608
ты не прав. экспериментировал долго, но бедный клиент при температуре на улице минус десять на протяжении трех часов начал нервничать. а без машины думать тяжело... есть возможность направь в направлении нужном. зачем глумиться, сам ведь первый раз тоже долго дкмал..
papasha я тебя понял
сообщение 20.2.2011, 21:58
Сообщение #51609
Спасибо сказали: 2062 раза
Верно-верно, при определенных цифрах пробега контролька перевернута, потому и error, на некоторых пробегах работает. Некогда исправить, признаю.
 deda23
сообщение 20.2.2011, 22:17
Сообщение #51611
что значит перевернута? при определенном пробеге на дисплее или при залитом дампе с определенным пробегом будет работать?
сообщение 20.2.2011, 22:31
Сообщение #51612
Это значит, что при некоторых значениях нового пробега, например 7000км контролька совпадет, а при 17000км не совпадет, не буду углубляться, т.к. не было времени добить этот вопрос, но смысл вроде выразил.
 deda23
сообщение 20.2.2011, 22:50
Сообщение #51617
понял.спасибо за ликбез...
 deda23
сообщение 21.2.2011, 20:17
Сообщение #51660
вот дампы. думаю сделал правильно
Прикрепленный файл  ford_transit_diz_2008_150000_93c76.BIN ( 1 kB )
Прикрепленный файл  ford_transit_diz_2008_253452_93c76_orig.BIN ( 1 kB )
 Mihali4
сообщение 21.2.2011, 20:40
Сообщение #51663
Спасибо сказали: 34 раза
По моим расчетам не 268F, а 258F
1 из 2>»
Hepl по записи епрома на панели через обд
Сегодня, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
Вчера, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 9.3.2026, 9:47
