24.12.2010, 14:25
#49169
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Завтра приедет Ford Ranger 2006 на смотку. Кто нибудь сталкивался с такими приборками , есть какие нибудь грабли с ними? Судя по всему там стоит либо MC9S912DG256 или 68HC05L28. Проц в этой приборки закрытый? открытый? (для BDM) UPA кто нибудь цеплялся к приборки? |
24.12.2010, 15:12
#49175
05L28 омегой делал
24.12.2010, 15:12
#49176
Почему сразу проц?
Стоять может и EEPROM 93C56. Мне например EEPROM попался в машине 2007 года. Прикрепленные файлы
25.12.2010, 6:39
#49219
Почему сразу проц? Стоять может и EEPROM 93C56. Мне например EEPROM попался в машине 2007 года. хорошо если бы так, 05L28 омегой делал к процу цеплялся по BDM? |
25.12.2010, 13:34
#49234
процу цеплялся по BDM? Бредите или прикалываетесь ? какой нах BDM в 05 серии ? |
25.12.2010, 14:03
#49236
Бредите или прикалываетесь ? какой нах BDM в 05 серии ? Да нет, похоже на флуд, что-то последнее время много развилось, -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
21.2.2011, 19:43
#51657
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
а как бороться с 68HC05L28? у мя и юпа и омега ругаются на ресет, внешних дорожек к ноге нет, значит проходит под процом, или кусать ногу или выпаивать проц, а может есть другой способ?
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
21.2.2011, 20:17
#51659
а как бороться с 68HC05L28? у мя и юпа и омега ругаются на ресет, внешних дорожек к ноге нет, значит проходит под процом, или кусать ногу или выпаивать проц, а может есть другой способ? Однозначно - быстрее выпаять... |
21.2.2011, 20:23
#51661
перепилил скальпелем, теперь ругается и на irq, отпилил irq в юпе всеравно высокое напряжение.
21.2.2011, 20:45
#51662
перепилил скальпелем, теперь ругается и на irq, отпилил irq в юпе всеравно высокое напряжение. Откуси все ножки, оставь только развязку на кварц. P.S. Этот щит делается по двум проводам, даже вроде таха делает, но не помню уже. И по моему это как Mazda BT50. Ты бы сделал фотку и выложил. |
21.2.2011, 20:53
#51664
пробовали тахой, не работает, пробовали и другой тахой, та же история, я конечно не исключаю вариант глючных тах, но кабель проверенный и маловероятно что там грабли. мне сдается что там подключение для бдм 912 проца. здесь же 68hc05.
отсос не вытаскивает припой слишком мелкие дырки, а про попилить, ты это отлично пошутил. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
21.2.2011, 20:53
#51665
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Откуси все ножки, оставь только развязку на кварц. P.S. Этот щит делается по двум проводам, даже вроде таха делает, но не помню уже. И по моему это как Mazda BT50. Ты бы сделал фотку и выложил. На Mazda BT50, а точнее на Mazda B2500 всегда поднимал только 5ю ногу... IRQ, упа читает в легкую... |
21.2.2011, 20:57
#51666
пробовали тахой, не работает, пробовали и другой тахой, та же история, я конечно не исключаю вариант глючных тах, но кабель проверенный и маловероятно что там грабли. мне сдается что там подключение для бдм 912 проца. здесь же 68hc05. отсос не вытаскивает припой слишком мелкие дырки, а про попилить, ты это отлично пошутил. Нет, там подсоединение не по BDM, а RX-TX, ну и питание. Щиток то похож на тот, что выложил harius? |
21.2.2011, 21:03
#51668
угу, один в один
2 harius а ты пилил ногу 5 или просто дорожку к ней? я это к чему вдруг под процем дорожка продолжается? а я на irq отрезал просто дорожку -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
21.2.2011, 21:03
#51669
угу, один в один 2 harius а ты пилил ногу 5 или просто дорожку к ней? ногу |
21.2.2011, 21:06
#51671
угу, один в один Ну значит я угадал. Таха делает 100 пудов. Может у тебя блок питания слабый? Сколько ампер? А еще может быть распайка кабеля неверная или не хватает резюков например внутри разъема с проводами. Не буду гадать, давно не делал и не помню даже, какой кабель, но если таха последних поколений, то там часто косяки со шнурами.. |
Сегодня, 6:21 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 12:40 |
