23.2.2011, 12:49
#51748
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
приехала газеля. при каждом включении зажигания обнуляется пробег. хозяин говорит какой то электрик пытался отмотать пробег - это результат. причина в дампе скорее всего? имея chipprog и beeprog+ можно ли прошить этот PIC. с русскими авто редко вожусь, газели отмораживал вообще, а тут беда у товарища..
23.2.2011, 13:39
#51750
приехала газеля. при каждом включении зажигания обнуляется пробег. хозяин говорит какой то электрик пытался отмотать пробег - это результат. причина в дампе скорее всего? имея chipprog и beeprog+ можно ли прошить этот PIC. с русскими авто редко вожусь, газели отмораживал вообще, а тут беда у товарища.. Обнуление происходит общего пробега или суточника?? |
23.2.2011, 14:05
#51751
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Где ты прошивку возьмешь? Там контролька не верно прописана, отсюда и вся эта байда с обнулением. Как вариант может помочь, если на столе погонять панель генератором. Бывает что и прописывается контролька при этом правильно. Но на каком пробеге, это уже как повезет.
23.2.2011, 14:12
#51752
Это результат попытки смотки запрещенным прибором.
Поищи поиском тема обсуждалась. Можно попробовать восстановить так : Нажать на правую кнопку и включить питание - на левом ЖКИ появится надпись и версия ПО - отпустить кнопку. После этого нажать на правую кнопку ( при этом стрелки и цифры пройдут "круг почета") и отключить питание - все - с этого момента начнет считать и запоминать пробег. Отредактированно Odomaster - 23.2.2011, 14:28
23.2.2011, 14:49
#51754
обнуление именно общего пробега, а суточник мотает..
запоминать то он и будет, но вот только с нуля? пробег править смогу тем что у меня из оборудования есть(выше указал) или только русской байдой? |
23.2.2011, 15:25
#51757
обнуление именно общего пробега, а суточник мотает.. запоминать то он и будет, но вот только с нуля? пробег править смогу тем что у меня из оборудования есть(выше указал) или только русской байдой? Ну если есть прошивка, то можешь другими приборами. |
23.2.2011, 15:57
#51758
считываю данные с PIC правлю и заливаю?
пытаюсь читать, а по адресам 0000-0FF8 пишет нули. подскажите что делать или просто забить.... ни разу с пиками не общался. так должно быть? |
23.2.2011, 16:57
#51762
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
считываю данные с PIC правлю и заливаю? пытаюсь читать, а по адресам 0000-0FF8 пишет нули. подскажите что делать или просто забить.... ни разу с пиками не общался. так должно быть? Он закрытый вот читаются нули |
23.2.2011, 17:19
#51764
Прошивки пока нет ни у кого,разумеется кроме производителя панели.
23.2.2011, 19:13
#51767
пробуй как тебе подсказал odomaster,
поиском поищи, на всех форумах, найдешь еще ответы Отредактированно vladimir_vl - 23.2.2011, 19:15
24.2.2011, 11:59
#51795
выход один, поехать сейчас купить прогер, поменять пробег и все?
24.2.2011, 16:30
#51815
все хватит - без результатов. купил русский прогер, но все без результатов...всем спасибо. газель так и уедет девственницей
25.2.2011, 15:40
#51856
все хватит - без результатов. купил русский прогер, но все без результатов...всем спасибо. газель так и уедет девственницей Я же сказал что тебе поможет , проверь личку есть вопросы пиши всё делается как два пальца ..... Отредактированно maxzzzz - 25.2.2011, 15:40
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
26.2.2011, 12:23
#51964
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
Была такая Газель , то что писал odomaster не помогает ПО не показывает, считать не начинает. Клиент так и ездит на гарантийной машине не знает как на второе ТО ехать??
26.2.2011, 13:00
#51969
коль сильно надо то пусть другую панель покупают и крути её, а эту до лучших времён или мне высылай поправлю
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
27.2.2011, 18:06
#52064
общался я с производителями ПО. говорят причина обнуления в том что их прогер не поддерживает данную версию прошивки - ПО ее только обнуляет. версия приборки 3.7 и выше этим прогером обнуляется...
Сегодня, 6:21 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 7:16 |
