газель 2009 pic16f874a dash ЗЭиМ-Лфйн, обнуление пробега
 deda23
сообщение 23.2.2011, 12:49
Сообщение #51748
приехала газеля. при каждом включении зажигания обнуляется пробег. хозяин говорит какой то электрик пытался отмотать пробег - это результат. причина в дампе скорее всего? имея chipprog и beeprog+ можно ли прошить этот PIC. с русскими авто редко вожусь, газели отмораживал вообще, а тут беда у товарища..
сообщение 23.2.2011, 13:39
Сообщение #51750
Обнуление происходит общего пробега или суточника??
 Fara
сообщение 23.2.2011, 14:05
Сообщение #51751
Где ты прошивку возьмешь? Там контролька не верно прописана, отсюда и вся эта байда с обнулением. Как вариант может помочь, если на столе погонять панель генератором. Бывает что и прописывается контролька при этом правильно. Но на каком пробеге, это уже как повезет.
 Odotech
сообщение 23.2.2011, 14:12
Сообщение #51752
Спасибо сказали: 219 раз
Это результат попытки смотки запрещенным прибором.
Поищи поиском тема обсуждалась.
Можно попробовать восстановить так :
Нажать на правую кнопку и включить питание
- на левом ЖКИ появится надпись и версия ПО - отпустить кнопку.
После этого нажать на правую кнопку
( при этом стрелки и цифры пройдут "круг почета")
и отключить питание - все - с этого момента начнет считать и запоминать пробег.
Отредактированно Odomaster - 23.2.2011, 14:28
 deda23
сообщение 23.2.2011, 14:49
Сообщение #51754
обнуление именно общего пробега, а суточник мотает..
запоминать то он и будет, но вот только с нуля? пробег править смогу тем что у меня из оборудования есть(выше указал) или только русской байдой?
сообщение 23.2.2011, 15:25
Сообщение #51757
Ну если есть прошивка, то можешь другими приборами.
 deda23
сообщение 23.2.2011, 15:57
Сообщение #51758
считываю данные с PIC правлю и заливаю?
пытаюсь читать, а по адресам 0000-0FF8 пишет нули. подскажите что делать или просто забить.... ни разу с пиками не общался. так должно быть?
 TINKO
сообщение 23.2.2011, 16:57
Сообщение #51762
Спасибо сказали: 15 раз
Он закрытый вот читаются нули
 Odotech
сообщение 23.2.2011, 17:19
Сообщение #51764
Прошивки пока нет ни у кого,разумеется кроме производителя панели. :mini_window:
 vladimir_vl
сообщение 23.2.2011, 19:13
Сообщение #51767
Спасибо сказали: 6 раз
пробуй как тебе подсказал odomaster,
поиском поищи, на всех форумах, найдешь еще ответы
Отредактированно vladimir_vl - 23.2.2011, 19:15
 deda23
сообщение 24.2.2011, 11:59
Сообщение #51795
выход один, поехать сейчас купить прогер, поменять пробег и все?
 deda23
сообщение 24.2.2011, 16:30
Сообщение #51815
все хватит - без результатов. купил русский прогер, но все без результатов...всем спасибо. газель так и уедет девственницей
 maxzzzz
сообщение 25.2.2011, 15:40
Сообщение #51856
Я же сказал что тебе поможет , проверь личку есть вопросы пиши всё делается как два пальца ..... :icon_gutgehts: не надо паники :)
Отредактированно maxzzzz - 25.2.2011, 15:40
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 dima37
сообщение 26.2.2011, 12:23
Сообщение #51964
Спасибо сказали: 3 раза
Была такая Газель , то что писал odomaster не помогает ПО не показывает, считать не начинает. Клиент так и ездит на гарантийной машине не знает как на второе ТО ехать??
 SanSanych
сообщение 26.2.2011, 13:00
Сообщение #51969
Спасибо сказали: 8 раз
коль сильно надо то пусть другую панель покупают и крути её, а эту до лучших времён или мне высылай поправлю
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 deda23
сообщение 27.2.2011, 18:06
Сообщение #52064
общался я с производителями ПО. говорят причина обнуления в том что их прогер не поддерживает данную версию прошивки - ПО ее только обнуляет. версия приборки 3.7 и выше этим прогером обнуляется...
  Сейчас: 18.10.2026, 19:44
