22.2.2011, 23:13
#51724
Всем привет. Имеем Виваро 2.5 турбодизель. Приехал с жалобой горящей индикации свечей накала. Повесил диагнозу ..........выдаёт Р 0380 (цепь свечи) Полез ручками На реле приходит плюс,приходит управление, соответственно с реле выходит 10-11 v, на каждую свечку. Проверил свечки сопротивление 0.8 на каждой, 10-11v, также на каждой, Вскрыл реле по внешнему виду всё как-бы хорошо непропая,обгорелости ,зелени не замечено . И не могу понять в чём -же дело. Ошибка висит не трёться.Прошу помощи...................
23.2.2011, 0:07
#51734
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет. Имеем Виваро 2.5 турбодизель. Приехал с жалобой горящей индикации свечей накала. Повесил диагнозу ..........выдаёт Р 0380 (цепь свечи) Полез ручками На реле приходит плюс,приходит управление, соответственно с реле выходит 10-11 v, на каждую свечку. Проверил свечки сопротивление 0.8 на каждой, 10-11v, также на каждой, Вскрыл реле по внешнему виду всё как-бы хорошо непропая,обгорелости ,зелени не замечено . И не могу понять в чём -же дело. Ошибка висит не трёться.Прошу помощи................... Свечи тестером не проверишь.Лучше их проверить каждую по отдельности. Проще всего провод от плюса акб и по нагрузке все видно. |
24.2.2011, 9:11
#51790
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Я бы тоже сначала проверил ток потребления каждой свечи, а то бывают закороченные. Приходящие на реле плюс и масса нагрузкой проверил бы. И связь от ЭБУ до реле.
24.2.2011, 10:01
#51791
Свечи накала имеют определенную нагрузочную характеристику.Необходимо амперметром замерить ток потребляемый каждой свечой.Он должен бытьпримерно 10 ампер.Если это не так то процессорный блок управления выдаст ошибку.
2.3.2011, 3:37
#52247
Свечи накала имеют определенную нагрузочную характеристику.Необходимо амперметром замерить ток потребляемый каждой свечой.Он должен бытьпримерно 10 ампер.Если это не так то процессорный блок управления выдаст ошибку. podtverzdaju, pri raznom potreblenii toka vibivaet oshibku. |
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 19:05 |
