30.9.2008, 22:11
#5181
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем !
Ford Fusion Как вынуть щиток из машины ? Стрелы дергать ? Заранее спасибо Всем УДАЧИ |
30.9.2008, 22:25
#5182
Привет всем ! Ford Fusion Как вынуть щиток из машины ? Стрелы дергать ? Заранее спасибо Всем УДАЧИ Да там делов то.. Без комментариев.. Разберется даже пианист. |
30.9.2008, 23:41
#5185
Да там делов то.. Без комментариев.. Разберется даже пианист. Снял накладку на рулевой колонке, открутил два самореза, тяну а он не вынимается только стекло похрустывает ! Что делать дальше ? |
1.10.2008, 8:05
#5187
сверху щитка плоской отверточкой ( потолще) слегка надави
1.10.2008, 9:36
#5191
сверху щитка плоской отверточкой ( потолще) слегка надави Вставляя отвертку можно попасть на стекло(дело случая), а вот если между верхней, центральной частью панели и прилегающей к ней частью торпеды просунуть металлическую линейку(там язычок) то панель сама отскочит, если конечно винты откручены. |
1.10.2008, 10:54
#5195
Всем огромный респект !
| Сейчас: 5.10.2026, 15:58 |
