2.10.2008, 16:16
#5215
Skoda Octavia 2001г это все что известно об автомобиле.
Подскажите как подключить панель приборов на столе? Или как вызванить "+" и "-" |
2.10.2008, 16:29
#5216
Skoda Octavia 2001г это все что известно об автомобиле. Подскажите как подключить панель приборов на столе? Или как вызванить "+" и "-" А ты глянь в синем разъеме по диодам.. Где то была распиновка, она стандартная для тех годов.. |
2.10.2008, 16:49
#5217
А ты глянь в синем разъеме по диодам.. Где то была распиновка, она стандартная для тех годов.. «Вложение pdf» С минусом я разобрался. А как плюс вызванить? |
2.10.2008, 18:16
#5219
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
А рисунок, не катит?
2.10.2008, 18:22
#5220
С минусом я разобрался. А как плюс вызванить? 01 - (+) зажигание 23 - (+) постоянный (память) 09 - (-) постоянный Необязательно 30 - (+) постоянный ########### Я же сказал, по диодам.. Прозвони, и посмотри на метку на диоде.. Если знаешь, как работает диод, поймешь. |
2.10.2008, 20:21
#5223
01 - (+) зажигание 23 - (+) постоянный (память) 09 - (-) постоянный Необязательно 30 - (+) постоянный ########### Я же сказал, по диодам.. Прозвони, и посмотри на метку на диоде.. Если знаешь, как работает диод, поймешь. Диод в одном направлении пропускает ток а вдругом нет. Мои такие познания в электротехнике, после МАДИ А как определить какие диоды звонить? Минус я понял как звонить. А плюс как звониться? Что должен тестер показывать? |
2.10.2008, 20:58
#5227
Диод в одном направлении пропускает ток а вдругом нет. Мои такие познания в электротехнике, после МАДИ А как определить какие диоды звонить? Минус я понял как звонить. А плюс как звониться? Что должен тестер показывать? Ориентируйся на кренку и кондеры.. |
2.10.2008, 21:14
#5228
Ориентируйся на кренку и кондеры.. А что такое кренка? Кондеры - это конденсаторы? А как на них ориентироваться? |
3.10.2008, 0:49
#5234
Ты че, прикалываешься? Бедный щиток...
23.5.2010, 21:19
#39359
В сине колодке:
1- +12V 7- GND 9- GND 25-GND |
23.5.2010, 22:15
#39364
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Skoda Octavia 2001г это все что известно об автомобиле. Подскажите как подключить панель приборов на столе? Или как вызванить "+" и "-" Зачем она тебе подключенная на столе? Там 93с66 скорее всего, под задней крышкой. Выпаял, перепрограмировал и все. Судя по всему к диодам лучше не прикасаться. |
23.5.2010, 23:04
#39365
скорей всего не 66 а 86, я лично зашел на разборку и нарезал себе разъёмов и под щитки и под эбу и под подушки. сделал переходник с одной стороны обд2 а с другой все вышеперечисленное. плюс питание вывел отдельно. очень время экономит, а ВАГ группа в работе через день точно
| Сейчас: 25.8.2026, 19:14 |
