1.3.2011, 0:02
#52168
Всем привет. недавно делал MERS 211 2003г. надо было сделать что бы не подкапались. я менял пробег в приборке в замке, ZGW , ASSIST+,это все блоки или ещё где то сидит пробег. просто попался блокнотик с интересной инфой ( W211 2002-2008 11 C500 C83 5B4 4F4 IKE,EZS,ASS,ASS+,BCM,ESP,SRS) блин и вотя призадумался так ли это судя по этой записи.
1.3.2011, 0:19
#52171
Всем привет. недавно делал MERS 211 2003г. надо было сделать что бы не подкапались. я менял пробег в приборке в замке, ZGW , ASSIST+,это все блоки или ещё где то сидит пробег. просто попался блокнотик с интересной инфой ( W211 2002-2008 11 C500 C83 5B4 4F4 IKE,EZS,ASS,ASS+,BCM,ESP,SRS) блин и вотя призадумался так ли это судя по этой записи. Нет, не все блоки, более того, машина с сюрпризами, иногда бывает можно найти там пробег, где не ожидаешь. |
1.3.2011, 10:39
#52184
Нет, не все блоки, более того, машина с сюрпризами, иногда бывает можно найти там пробег, где не ожидаешь. да я забыл сказать нашел пробег в блоке аккумулятора .ошибок в блоке не было но больший километраж висел в каких то параметрах .называлсь так показание одометра при последнем аварийном режиме и стоял пробег конечно больше чем надо. пришлось лазить и удалять потому что как ошибка она не удалялась. может кто ещё поделиться по 211- му. |
1.3.2011, 10:56
#52188
Вроде не 1ый день замужем, а темы так и не научился создавать. Как потом поиском пользоваться?? при всем желании не найдешь.
1.3.2011, 15:06
#52197
да я забыл сказать нашел пробег в блоке аккумулятора .ошибок в блоке не было но больший километраж висел в каких то параметрах .называлсь так показание одометра при последнем аварийном режиме и стоял пробег конечно больше чем надо. пришлось лазить и удалять потому что как ошибка она не удалялась. может кто ещё поделиться по 211- му. Этот пробег в этом BSG блоке так просто не удалишь, надо делать ввод в эксплуатацию, он также присутствует в W221, W212, W204, увалить неумелыми руками его можно на раз два! Все еще зависит от комплектации, пробег в моторном (в дизеле), в блоке ABR (давления в колесах), один раз видел в W221 в блоке памяти сидений! Отредактированно doktortehno - 1.3.2011, 15:21
1.3.2011, 18:45
#52215
Этот пробег в этом BSG блоке так просто не удалишь, надо делать ввод в эксплуатацию, он также присутствует в W221, W212, W204, увалить неумелыми руками его можно на раз два! Все еще зависит от комплектации, пробег в моторном (в дизеле), в блоке ABR (давления в колесах), один раз видел в W221 в блоке памяти сидений! после некоторых манипуляций со старухой всё таки удалил этот пробег.а как же можно увалить его?если конечто выпаивать и считывать прогером то тогда можно но старом вряд ли наверное. |
3.3.2011, 10:15
#52314
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
в W211 есть журнал разрядок -зарядок второго аккума . без проблем чистил KTS200
ну или ждать пока пройдет у него следующий цикл заряд-разряд пс. как почистить старухой этот журнал -не нашел |
3.3.2011, 22:31
#52353
в W211 есть журнал разрядок -зарядок второго аккума . без проблем чистил KTS200 ну или ждать пока пройдет у него следующий цикл заряд-разряд пс. как почистить старухой этот журнал -не нашел я тоже долго искал но есть там меню это всё обнуляется.будет 211 я полязию и сфоткаю меню .там всё элементарно оказывается. |
4.3.2011, 10:55
#52368
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
там ещё в AIRbage мото часы ;)
да и в моторнике история ;) |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 22:59 |
