#52168
![]() Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Всем привет. недавно делал MERS 211 2003г. надо было сделать что бы не подкапались. я менял пробег в приборке в замке, ZGW , ASSIST+,это все блоки или ещё где то сидит пробег. просто попался блокнотик с интересной инфой ( W211 2002-2008 11 C500 C83 5B4 4F4 IKE,EZS,ASS,ASS+,BCM,ESP,SRS) блин и вотя призадумался так ли это судя по этой записи.
#52171
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Всем привет. недавно делал MERS 211 2003г. надо было сделать что бы не подкапались. я менял пробег в приборке в замке, ZGW , ASSIST+,это все блоки или ещё где то сидит пробег. просто попался блокнотик с интересной инфой ( W211 2002-2008 11 C500 C83 5B4 4F4 IKE,EZS,ASS,ASS+,BCM,ESP,SRS) блин и вотя призадумался так ли это судя по этой записи. Нет, не все блоки, более того, машина с сюрпризами, иногда бывает можно найти там пробег, где не ожидаешь. |
#52184
Нет, не все блоки, более того, машина с сюрпризами, иногда бывает можно найти там пробег, где не ожидаешь. да я забыл сказать нашел пробег в блоке аккумулятора .ошибок в блоке не было но больший километраж висел в каких то параметрах .называлсь так показание одометра при последнем аварийном режиме и стоял пробег конечно больше чем надо. пришлось лазить и удалять потому что как ошибка она не удалялась. может кто ещё поделиться по 211- му. |
#52188
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Вроде не 1ый день замужем, а темы так и не научился создавать. Как потом поиском пользоваться?? при всем желании не найдешь.
#52197
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
да я забыл сказать нашел пробег в блоке аккумулятора .ошибок в блоке не было но больший километраж висел в каких то параметрах .называлсь так показание одометра при последнем аварийном режиме и стоял пробег конечно больше чем надо. пришлось лазить и удалять потому что как ошибка она не удалялась. может кто ещё поделиться по 211- му. Этот пробег в этом BSG блоке так просто не удалишь, надо делать ввод в эксплуатацию, он также присутствует в W221, W212, W204, увалить неумелыми руками его можно на раз два! Все еще зависит от комплектации, пробег в моторном (в дизеле), в блоке ABR (давления в колесах), один раз видел в W221 в блоке памяти сидений! Отредактированно doktortehno - 1.3.2011, 15:21
#52215
Этот пробег в этом BSG блоке так просто не удалишь, надо делать ввод в эксплуатацию, он также присутствует в W221, W212, W204, увалить неумелыми руками его можно на раз два! Все еще зависит от комплектации, пробег в моторном (в дизеле), в блоке ABR (давления в колесах), один раз видел в W221 в блоке памяти сидений! после некоторых манипуляций со старухой всё таки удалил этот пробег.а как же можно увалить его?если конечто выпаивать и считывать прогером то тогда можно но старом вряд ли наверное. |
#52314
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
в W211 есть журнал разрядок -зарядок второго аккума . без проблем чистил KTS200
ну или ждать пока пройдет у него следующий цикл заряд-разряд пс. как почистить старухой этот журнал -не нашел |
#52353
в W211 есть журнал разрядок -зарядок второго аккума . без проблем чистил KTS200 ну или ждать пока пройдет у него следующий цикл заряд-разряд пс. как почистить старухой этот журнал -не нашел я тоже долго искал но есть там меню это всё обнуляется.будет 211 я полязию и сфоткаю меню .там всё элементарно оказывается. |
#52368
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
там ещё в AIRbage мото часы ;)
да и в моторнике история ;) |
Сегодня, 15:59 Посл. ответ от Евгений |
2.8.2025, 20:13 Посл. ответ от darek |
2.8.2025, 12:03 Посл. ответ от velcom |
2.8.2025, 9:48 Посл. ответ от Andrew |
29.7.2025, 12:03 Посл. ответ от rinstm |
Сейчас: 5.8.2025, 21:13 |
