2.3.2011, 11:31
#52259
где нахдитса дамп в етом блоке?...(блок нерозбирал ешо,невидел что внутри)
и может случайно есть уже подправлений???... зарание благодарен... |
2.3.2011, 12:58
#52260
где нахдитса дамп в етом блоке?...(блок нерозбирал ешо,невидел что внутри) и может случайно есть уже подправлений???... зарание благодарен... Что то у вас ник странный.... |
2.3.2011, 13:08
#52261
Что то у вас ник странный.... gfrfqjkf-ето пакайола...но у вас же ник только на латине...вот и пришлось так делать чтобы потом незапутатса=)) |
2.3.2011, 13:34
#52264
gfrfqjkf-ето пакайола...но у вас же ник только на латине...вот и пришлось так делать чтобы потом незапутатса=)) Ясно. Посмотри начинку и дампы в базе CarDamp, линк наверху слева. |
2.3.2011, 19:03
#52281
где нахдитса дамп в етом блоке?...(блок нерозбирал ешо,невидел что внутри) и может случайно есть уже подправлений???... зарание благодарен... Там стоит мотя 912В32 -------------------- autochip.zp.ua
3.3.2011, 13:30
#52329
Ясно. Посмотри начинку и дампы в базе CarDamp, линк наверху слева. ок...сейчас посмотрю... Там стоит мотя 912В32 ксожелению нету там такой.... там есть.. 30627 0745 v67343x3 3420l ето на одной... |
4.3.2011, 17:07
#52381
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Она находится под маской 2Н54Т ищи он возле кондера...
4.3.2011, 17:56
#52387
Она находится под маской 2Н54Т ищи он возле кондера... ага есть такой...большое спасибо.... |
8.7.2011, 8:28
#56941
где нахдитса дамп в етом блоке?...(блок нерозбирал ешо,невидел что внутри) и может случайно есть уже подправлений???... зарание благодарен... В блоке SRS и находится. Считаешь - будет счастье |
Вчера, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.9.2026, 14:17 |
