27.2.2011, 13:42
#52051
hi mi ahmed from kuwait the benz w221 chip 24c08 2006 up 2011
I am ready to any help and that mail raeddiga@hotmail.com ahmed programmer odometer car all |
28.2.2011, 3:22
#52111
Sorry, but a Dashboard is not enough for this car.
28.2.2011, 8:04
#52118
hi mi ahmed from kuwait the benz w221 chip 24c08 2006 up 2011 I am ready to any help and that mail raeddiga@hotmail.com ahmed programmer odometer car all mercedes commander from abritus can w211 complet |
1.3.2011, 2:19
#52175
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
а что чиньяне еще не сломали? Есть китайская альтернатива? Как зовут?
3.3.2011, 20:56
#52346
Китайской альтернативы нет,есть отлом ваг командера ,но цену ломят и неизвестно как работает еще.Взял недавно китайский вагдашкан ,так гавно еще то,тупее прибора не встречал,хотя и оригинал не хвалят.
3.3.2011, 21:11
#52348
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Китайской альтернативы нет,есть отлом ваг командера ,но цену ломят и неизвестно как работает еще.Взял недавно китайский вагдашкан ,так гавно еще то,тупее прибора не встречал,хотя и оригинал не хвалят. mersedes и VAG это разные вещи. Отредактированно olenevod - 3.3.2011, 21:12
-------------------- Чукча
4.3.2011, 16:38
#52380
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
а что чиньяне еще не сломали? Если заглянуть внутрь прибора, то понимаешь, что ломать там нечего - болгары поумнели и сунули внутрь МК без флэш, управляющая программа (прошивка) загружена в ОЗУ, МК всегда запитан от литиевой батареи. Нетрудно понять, что аппаратных функций чтения этого самого ОЗУ просто нет. Спилив его тоже ничего там не найдешь, потому как думаю, что не нужно объяснять в чем разница между ОЗУ и FLASH.... Теперь у них все приборы так устроены..... Соответственно цынцы в пролёте... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
4.3.2011, 20:16
#52398
Про какой прибор идет речь?
8.3.2011, 0:47
#52616
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
ТАНГО ЛЮБОМИРА
8.3.2011, 13:32
#52626
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
ТАНГО ЛЮБОМИРА А при чем тут танго |
8.3.2011, 20:31
#52646
А при чем тут танго Действительно, причем тут танго. Я говорил про продукцию [xxx] - вроде никакими любомирами там и не пахнет. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 9:03 |
