WV Passat B5 4motion подмотка
 autotigr
сообщение 3.3.2011, 22:38
Сообщение #52354
Помогите пожалуйста, какие датчики абс стоят на пассате В5 4х4 2005г.в.V6 2.5TDI, пробовал поставить подмотку через абс с левого колеса так и не заработала. При подключенном датчике абс колесо крутишь стрелка подымается. С выхода на датчик идет 4.6 В, при подключенном датчике 0.10 мВ.
Ответов (1 - 6)
 Malina
сообщение 3.3.2011, 23:33
Сообщение #52355
А АБС там не при делах. Просто на левой полуоси стоит обычный индуктивный датчик скорости. Два провода - коричневый и коричнево-красный.
 autotigr
сообщение 3.3.2011, 23:47
Сообщение #52356
Тогда куда подключить ген., читал многие пишут нужно снимать панель приборов и подключаться к панели, но панель оч. нехочется снимать :icon_superschnute:
сообщение 4.3.2011, 1:15
Сообщение #52358
Спасибо сказали: 2064 раза
Так если панель не снимать, то однозначно подключать, как выше написали, к датчику. Все просто, или снимаем панель или к датчику.
 rezedent
сообщение 4.3.2011, 8:13
Сообщение #52362
А панель как сам наверно знаешь снимать на B5 это целое дело. Каждый раз как разбираю думаю какой и... придумал такое крепление пластмассового ободка за рулем под панелью. Кто снимал тот поймет. Верхнии два болта чтобы выкрутить и закрутить надо измучится.
 autotigr
сообщение 4.3.2011, 9:12
Сообщение #52366
Спасибо, приедет авто попробую к датчику подключиться в разрыв. Сигнал от ген. подается на коричнево-красный?
 autotigr
сообщение 26.3.2011, 20:05
Сообщение #53649
Спасибо всем все получилось, авто долго стояло в ремонте, но все же приехала.
Может кому и облегчит жизнь в дальнейшем: Для подключения нужно открыть водительскую дверь и снять пластиковою облицовку в торце панели, потом открутить 2 винта с торца и 2 винта под коленями водителя которые держат нижнюю облицовку и аккуратно неполомав защелки её снять, нагнувшись можно увидеть как от панели приборов отходит жгут проводов в сетчатой оплетке и идет через рулевую колонку в сторону пассажира, дальше размотать тряпичную изоленту и отодвинуть сеточку, найти провод коричневый с красной полосой и к нему подключиться, сборка производиться в обратной последовательности. Иногда ато нужно немного подтолкнуть и спидометр делает свое дело :a_aaa:
  Сейчас: 20.8.2026, 10:44
