3.3.2011, 22:38
#52354
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста, какие датчики абс стоят на пассате В5 4х4 2005г.в.V6 2.5TDI, пробовал поставить подмотку через абс с левого колеса так и не заработала. При подключенном датчике абс колесо крутишь стрелка подымается. С выхода на датчик идет 4.6 В, при подключенном датчике 0.10 мВ.
3.3.2011, 23:33
#52355
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 1 раз |
А АБС там не при делах. Просто на левой полуоси стоит обычный индуктивный датчик скорости. Два провода - коричневый и коричнево-красный.
3.3.2011, 23:47
#52356
Тогда куда подключить ген., читал многие пишут нужно снимать панель приборов и подключаться к панели, но панель оч. нехочется снимать
4.3.2011, 1:15
#52358
Тогда куда подключить ген., читал многие пишут нужно снимать панель приборов и подключаться к панели, но панель оч. нехочется снимать Так если панель не снимать, то однозначно подключать, как выше написали, к датчику. Все просто, или снимаем панель или к датчику. |
4.3.2011, 8:13
#52362
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
А панель как сам наверно знаешь снимать на B5 это целое дело. Каждый раз как разбираю думаю какой и... придумал такое крепление пластмассового ободка за рулем под панелью. Кто снимал тот поймет. Верхнии два болта чтобы выкрутить и закрутить надо измучится.
4.3.2011, 9:12
#52366
Спасибо, приедет авто попробую к датчику подключиться в разрыв. Сигнал от ген. подается на коричнево-красный?
26.3.2011, 20:05
#53649
Спасибо всем все получилось, авто долго стояло в ремонте, но все же приехала.
Может кому и облегчит жизнь в дальнейшем: Для подключения нужно открыть водительскую дверь и снять пластиковою облицовку в торце панели, потом открутить 2 винта с торца и 2 винта под коленями водителя которые держат нижнюю облицовку и аккуратно неполомав защелки её снять, нагнувшись можно увидеть как от панели приборов отходит жгут проводов в сетчатой оплетке и идет через рулевую колонку в сторону пассажира, дальше размотать тряпичную изоленту и отодвинуть сеточку, найти провод коричневый с красной полосой и к нему подключиться, сборка производиться в обратной последовательности. Иногда ато нужно немного подтолкнуть и спидометр делает свое дело |
| Сейчас: 5.10.2026, 22:29 |
