8.8.2010, 19:24
#42680
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
Уважаемые не сочтите за труд, подскажите пожалуйста, какие прищепочки достойные, и где их можно прикупить очень не хочеться попасть, ведь дело то серьёзное, заранее благодарен!
8.8.2010, 19:32
#42682
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Чтоб не попасть лучше купи паяльную станцию и сдувай, а если уж очень хоцца именно прищепку, поищи от фирмы 3M , китайские от тахи можно только для дипа, для соика они гнут лапы микросхем или плохой контакт.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
8.8.2010, 20:20
#42689
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
3М не советую "г...о" редкое лучше поищи pomona.На некоторое время хватит.Попробуй "слепи"сам.
8.8.2010, 20:42
#42694
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Для дипа , понимаю нужна прищепка а для соика, проще отпаять и в пастельку. Плюс в прогере функция, проверки установки. В этих делах главное 7 раз прочти один раз запиши.
8.8.2010, 20:55
#42698
У прищепки возможен плохой контакт.При "сдувании" можно снять лишний елемент,запаять память не той стороной,нужно смывать остатки флюса,видно следы пайки.Идеала нет.
Последний раз предупреждаю:-"Поправь место жительства!" Отредактированно Sergeii - 9.8.2010, 13:55
8.8.2010, 22:41
#42708
Вадим, ну ее нафиг эту красоту и незаметность пайки, главное чтоб надежно было.
2 Segun Я за внутрисхемку только если я точно знаю что дамп смогу восстановить если че. Вот убьешь дамп из-за плохого контакта на 93с86, что бывает, не часто, но бывает. И скажешь, нафиг я использовал прищепку. Если уж нужно чтоб было не видно следов пайки, то используйте щупы из иголок. Но все-же лучше сдуть память минимальным потоком, предварительно сфоткать в макрорежиме микруху с близлежащими элементами. И припаять к кусочку текстолита. Советую использовать флюсы типа ФКЭт, ФКСп они прекрасно смываются спиртом, хотя можно этого и не делать, так как они безотмывочные. Прикрепленные файлы
Отредактированно Andron_h - 8.8.2010, 22:43
8.8.2010, 23:30
#42709
тоже делал прищепкой, была ЗМ. говно редкостное-согласен, щитков эдак на 20 хватает, после начинает слетать и т.д.
сейчас подпайваю продовочки, надежно- достаточно быстро, а то бывает с этой прищепкой больше проиб***ся чем с пайкой. Да и из-за плохого контакта не очкуешь, ставлю чисто 3 вольта и вперед все 93сХХ так делаю и не очкую что потеряю дамп, просто как то уверен в этом, ну если начинают дрожать руки то тогда отпаиваю, кстати 99,9% что чип можно поставить правильно даже не видя то как она была запаяна. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
9.8.2010, 13:52
#42724
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
У прищепки возможен плохой контакт.При "сдувании" можно снять лишний елемент,запаять память не той стороной,нужно смывать остатки флюса,видно следы пайки.Идеала нет. 1.Пользуйтель нормальными программаторами в которых есть функция контроля контактов. 2.Если сдуваешь лишние элементы и не той стороной паяешь - брось эту затею совсем. 3.Пользуйся флюсом соответствующего качества! 4.Видно следы пайки?- потренироваться надо! |
13.11.2010, 15:16
#47135
1.Пользуйтель нормальными программаторами в которых есть функция контроля контактов. 2.Если сдуваешь лишние элементы и не той стороной паяешь - брось эту затею совсем. 3.Пользуйся флюсом соответствующего качества! 4.Видно следы пайки?- потренироваться надо! Согласен на все 100%. Лично я всегда отпаиваю если есть такая возможность свою любимую 93-серию, т. к. так же говорят уважаемые ЛЮДИ этого форума. Большое спасибо всем , понял что они не особо и нужны , но не утерпел и купил POMONA ну и г-но редкостное можно пользоваться только дипом , ещё рваз спасибо всем |
7.3.2011, 15:13
#52583
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил такой клип , пользовался 2 раза . Удобно использовать и быстро ( снял приборку , прочитал , записал и готово).
Косяков пока не было. |
7.3.2011, 21:51
#52604
Взял pomona, до этого пользовался 3М - неудобная фенечка.
8.3.2011, 15:07
#52633
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Клипса SOIC-8 с кабелем прикупил полгода назад себе такую- пока проблем не было
-------------------- Был бы ум, будет и успех
16.2.2026, 9:58 Посл. ответ от shoplifter |
Сегодня, 22:31 Посл. ответ от karel_new |
20.2.2026, 19:25 Посл. ответ от Олег |
20.2.2026, 15:08 Посл. ответ от Илья |
19.2.2026, 22:18 Посл. ответ от den5 |
19.2.2026, 12:08 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 22.2.2026, 23:03 |
