5.3.2011, 9:13
#52431
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет Сорри что может не по темено трабл такой: Машина швед и по этому после запуска загорается ближний свет. Пин я уже выдернул с щитка приборов. Подскажите процедуру отключения света! Есть OP-COM!
5.3.2011, 18:18
#52463
Всем привет Сорри что может не по темено трабл такой: Машина швед и по этому после запуска загорается ближний свет. Пин я уже выдернул с щитка приборов. Подскажите процедуру отключения света! Есть OP-COM! Помоему эта функция UECa или ВСМ входиш в режим программирования и выкл эту функцию -------------------- autochip.zp.ua
9.3.2011, 9:52
#52659
Помоему эта функция UECa или ВСМ входиш в режим программирования и выкл эту функцию Если можно поточнее и поподробней! |
9.3.2011, 10:09
#52660
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Если можно поточнее и поподробней! нужно зайти в UEC и REC и фунция PROGARAMING CONF и опция DAY LYGHT RUNING сделат disambled / |
9.3.2011, 11:26
#52665
нужно зайти в UEC и REC и фунция PROGARAMING CONF и опция DAY LYGHT RUNING сделат disambled / Вечером попробую и сразу же отпишу! |
18.5.2011, 13:21
#55575
нужно зайти в UEC и REC и фунция PROGARAMING CONF и опция DAY LYGHT RUNING сделат disambled / И UEC отключается передний свет а как задние фонари отключить? |
18.5.2011, 13:25
#55576
И UEC отключается передний свет а как задние фонари отключить? kak зайдешь в REC и там тоже самое . |
18.5.2011, 15:52
#55581
kak зайдешь в REC и там тоже самое . Делаю также но фонари не отключаются |
| Сейчас: 15.11.2026, 10:30 |
