6.3.2011, 15:06
#52511
Как посмотреть пробег в моторном?
Пытались посмотреть и VAG-COM 607 и VAS 1554, не смогли ничего найти даже близкое к пробегу. |
6.3.2011, 15:17
#52513
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Как посмотреть пробег в моторном? Пытались посмотреть и VAG-COM 607 и VAS 1554, не смогли ничего найти даже близкое к пробегу. Помоему в моторном только на дизелях можно пробег отискать! |
6.3.2011, 15:27
#52514
Помоему в моторном только на дизелях можно пробег отискать! А TDI не дизель? Савелий, возьми более новую версию VCDS 908, 10x, она поддерживает EDC16. В 607 только EDC15 есть |
6.3.2011, 16:07
#52516
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, а не кто не сталкивался с такой проблемой.
На днях смотрел туарега, дизель, в моторном пробег 524км, хотя оригинал 190000, ошибки в моторном показывают правильный пробег. И это уже не первый раз такое, смотрел как то ауди а6, то же самое, в моторном пробег порядка 200км. Что бы это значило? Может кто то сталкивался? |
6.3.2011, 16:43
#52517
А TDI не дизель? Савелий, возьми более новую версию VCDS 908, 10x, она поддерживает EDC16. В 607 только EDC15 есть У меня под рукой нет больше ничего ( а официальный вагком не продают в Россию, засранцы, давно бы купил уже. Кстати, а не кто не сталкивался с такой проблемой. На днях смотрел туарега, дизель, в моторном пробег 524км, хотя оригинал 190000, ошибки в моторном показывают правильный пробег. И это уже не первый раз такое, смотрел как то ауди а6, то же самое, в моторном пробег порядка 200км. Что бы это значило? Может кто то сталкивался? А значение умножить на 100 забыл? А там фиг знает его... Помоему в моторном только на дизелях можно пробег отискать! Это и есть дизель. А на бензине почему нельзя, вроде у VAG и в дизелях и в бензиновых ECU сидит пробег. |
6.3.2011, 22:50
#52543
У меня под рукой нет больше ничего ( а официальный вагком не продают в Россию, засранцы, давно бы купил уже. А значение умножить на 100 забыл? А там фиг знает его... Это и есть дизель. А на бензине почему нельзя, вроде у VAG и в дизелях и в бензиновых ECU сидит пробег. да даже и офицальный VCDS10 не покажет,т.к. он просто в EDC16CP34 пробег не видит ,а они стоят на 2.7 и 3.0TDI вариант только по дампу или ДП3 в некоторых версиях видит,но не правит Отредактированно kos004 - 6.3.2011, 22:52
6.3.2011, 23:07
#52547
да даже и офицальный VCDS10 не покажет,т.к. он просто в EDC16CP34 пробег не видит ,а они стоят на 2.7 и 3.0TDI вариант только по дампу или ДП3 в некоторых версиях видит,но не правит Не буду утверждать, возможно. Из аналогов на 2.5TDI в Touareg видел без проблем. |
7.3.2011, 0:22
#52554
Не буду утверждать, возможно. Из аналогов на 2.5TDI в Touareg видел без проблем. да на 1.9, 2.0, 2.5TDI виден без проблем, EDC16U1,16U34,16U31 но если 2.0TDI стоит сименс обычно на 170лс. то тоже не увидиш |
9.3.2011, 19:07
#52684
да даже и офицальный VCDS10 не покажет,т.к. он просто в EDC16CP34 пробег не видит ,а они стоят на 2.7 и 3.0TDI вариант только по дампу или ДП3 в некоторых версиях видит,но не правит А как же тогда дилеры сами проверяют?? Во завод дает, пробег в мозг пихает, а посмотреть чтобы, возможностей не сделали ))) По ошибке ручки двери я нашел пробег 87т.км, хотя на одометре цифра 76т.км :) Хочется все таки залезть в мозг, но снимать его в падлу. да на 1.9, 2.0, 2.5TDI виден без проблем, EDC16U1,16U34,16U31 но если 2.0TDI стоит сименс обычно на 170лс. то тоже не увидиш 3.0TDI, это EDC16xxx какой? Как это обозначение узнать? |
9.3.2011, 22:17
#52695
На наклейке моторного написано :-)
9.3.2011, 22:41
#52696
А как же тогда дилеры сами проверяют?? Во завод дает, пробег в мозг пихает, а посмотреть чтобы, возможностей не сделали ))) По ошибке ручки двери я нашел пробег 87т.км, хотя на одометре цифра 76т.км :) Хочется все таки залезть в мозг, но снимать его в падлу. 3.0TDI, это EDC16xxx какой? Как это обозначение узнать? 3.0TDI 100% EDC16CP34 а дилеры вроде как бы это онляин пробивают,но точно не знаю такойже прикол с 2.0TDI 170лс. с моторником от Siemens PPD1.1 там и пробег и даже моточасы прописанны |
10.3.2011, 23:21
#52742
Блин, вот моя лень то... Глянул мотор по диагнозе, а там написано EDC17! :)
Надо было раньше на это внимание обратить! Чуется мне, что пробег в Gateway, а не в моторном... |
11.3.2011, 0:01
#52744
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Если EDC17,то машина 2008+.Я делал несколко Q7 3.0TDI 2008 все были EDC16.
11.3.2011, 0:10
#52745
Да нифига дилеры не видят в моторном пробег. Возможно онлайн на их сервак и передаются данные, но сам прибор ничего не показывает.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
11.3.2011, 0:24
#52747
Да нифига дилеры не видят в моторном пробег. Возможно онлайн на их сервак и передаются данные, но сам прибор ничего не показывает. Сегодня с корешом 30 минут долбили моторник абритусом, результат нуль... |
11.3.2011, 14:13
#52770
Если EDC17,то машина 2008+.Я делал несколко Q7 3.0TDI 2008 все были EDC16. Мотор стоит самый последний на данный момент, 240 кобыл который. Прошлый мотор 233 лошадки, который устанавливался до 2007г. Вобщем вопрос тем не менее актуален, куда лезть, в моторный или шлюз (Gateway). |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 18:36 |
