Focus 2007 помогите с прошивкой под комплектацию, 0 285 001 552 4MT5T 14B056 BJ
 djl
сообщение 6.3.2011, 17:39
Сообщение #52519
Пригнали машину сделанную после ДТП с просьбой излечить систему SRS. С фокусами ранее дела не имел...
Ошибки:
B1342 ECU Is Defective
B2855 Front crash sensor
B1871 Passenger air bag disable module fault
B1881 Safetybelt passenger retractor circuit failure
B1877 Safetybelt driver retractor circuit failure
B2774 A-B or A-C pillar Curtain circuit open, driver side
B2778 A-B or A-C pillar Curtain circuit open, passenger side
95080 уже выпаивалась. Есть подозрение на то, что залили прошивку от другой комплектации, так как боковых штор на
данной машине нет.
Подскажите пожалуйста где может быть:
1. front crash sensor (в районе бампера все обыскал разъем с белым и коричневым проводом не нашел, может в этой комплектации его не было?)
2. модуль отключения подушки пассажира (в бардачке нет, может в этой комплектации его не было?)
B1342 ECU Is Defective я так понял это крэш.
с этими ошибками понятно что делать: B1881 Safetybelt passenger retractor circuit failure, B1877 Safetybelt driver retractor circuit failure.
В комплектации точно есть: боковые крэш сенсоры, преднатяжители, фронтальные и боковые подушки водителя и пассажира.
Может ли кто нибудь помочь прошивкой данного блока в данной комплектации?
Дамп с установленного блока прикладываю.
Прикрепленный файл  Focus_2007_0285001552_4MT_14B056_BJ_95080_Crash.bi... ( 1 kB )
Ответов (1 - 10)
 emz
сообщение 7.3.2011, 7:17
Сообщение #52561
вот лови, смотри....
а датчик удара находится у них за замком капота...изнутри, со стороны мотора...
Прикрепленный файл  4M5T_14B056_BJ_0_285_001_552_cl.bin ( 1 kB )
Всё гениальное всегда просто.
 potent
сообщение 7.3.2011, 8:34
Сообщение #52563
Спасибо сказали: 106 раз
Если есть IDS то проще ей прошить этот блок. Только надо азбилт по вин номеру вбить в этот блок.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 djl
сообщение 7.3.2011, 9:35
Сообщение #52564
Спасибо! Буду пробовать.
За замком не нашел... Там вся морда новая.
К сожалению IDS-а нет. А что такое "азбилт"?
 potent
сообщение 7.3.2011, 20:05
Сообщение #52596
конфигурация блоков
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 djl
сообщение 9.3.2011, 10:24
Сообщение #52661
Спасибо. Но теперь другая проблема...
Залил эту прошивку, поправил VIN. Ошибки все пропали, но высветилась другая:
B2477 Module configuration failure
Подскажите пожалуйста как поправить конфигурацию без IDS? В лаунче PMI есть, но результат нулевой.
Прикладываю залитый дамп:
Прикрепленный файл  Копия_4M5T_14B056_BJ_0_285_001_552_cl.bin ( 1 kB )
И считанный после возникновения данной ошибки:
Прикрепленный файл  Nocorrect_Focus_2007_0285001552_4MT_14B056_BJ_9508... ( 1 kB )
 djl
сообщение 9.3.2011, 23:38
Сообщение #52700
Удалось найти оригинальный дамп с данного блока, но все равно эта ошибка висит. Стоит отключить хоть одну подушку, ошибка по подушке появляется а B2477 сбрасывается. Когда ошибок нет - то появляется B2477.
B2477 Module configuration failure кто нибудь может подсказать вследствие чего может возникнуть данная ошибка?
Предположения:
1. Проверка избыточных цепей? Каких?
2. Сверка данных конфигурации с другими блоками?
3. Отсутствие кондеров? Но тогда были бы ошибки по данным исполнительным элементам как на вольве? Или я ошибаюсь?
Оригинальный дамп с крэшем:
Прикрепленный файл  95080_Crash.bin ( 1 kB )
Последний из залитых:
Прикрепленный файл  001.bin ( 1 kB )
 djl
сообщение 10.3.2011, 11:51
Сообщение #52714
Проблема оказалась в "лишнем" концевике ремня пассажира. Возможно менялись сиденья?...
 sovig
сообщение 10.3.2011, 11:53
Сообщение #52715
Спасибо сказали: 21 раз
Я что-то подозреваю, что в дампе неправильно прописан ВИН, т.к. невозможно пробить асбуилд-код по этому вину.
Отредактированно sovig - 10.3.2011, 11:57
 djl
сообщение 10.3.2011, 12:28
Сообщение #52718
Правильно. Как в предыдущем правленном. Так и в оригинальном с этой машины. Во всяком случае с ПТС сверял.
Отредактированно djl - 10.3.2011, 12:32
 potent
сообщение 10.3.2011, 13:31
Сообщение #52719
асбилт и не пробьётся т.к. машинка собрана в Питере, а у них проблема с этими делами!!!
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 8:32
