Панель ГАЗ эмзим лайн 2009 год.
 SHaG
сообщение 14.3.2011, 20:15
Сообщение #52991
Спасибо сказали: 32 раза
Как бороться с панелью ГАЗ эмзим лайн 2009 год. До этого ни разу не попадалась.
Тише едешь, дело мастера боится.
Ответов (1 - 7)
 Alexander2020
сообщение 14.3.2011, 20:25
Сообщение #52992
Пока только запрещёнными программатороми. В частности одним.
Как сообщает автор сие девайса: Пик закрытый.
Добавлю что с 2008-2009 структура дампа немного изменилась.
При неверном пересчёте панель сбрасывается в ноль, и перестаёт запоминать пробег.
 Vny4ek
сообщение 14.3.2011, 21:56
Сообщение #52997
Спасибо сказали: 51 раз
Тоже приносили АП с волги, на спидометре 0 дальше считать не хочет, потыркался считать не смог, плюнул отдал. у АП все ни как у людей через зад все делают.
 Alexander2020
сообщение 14.3.2011, 22:35
Сообщение #52999
Чтобы исправить панель после неудачного программирования(не считает пробег):
1) зажать правую кнопку
2) подать питание на панель
3) пройдёт тест панели
4) нажать кнопку ещё раз.
 SHaG
сообщение 15.3.2011, 20:11
Сообщение #53038
Запрещенный девайс делает панели до 37 прошивки. После этой прошивки этот девайс сбрасывает панель в ноль и перестает запоминать уже новые пробеги. Лечится, как написано ниже. Намотать можно генератором, но панель не едет больше 245 км в час. Сначала падает стрелка, а потом останавливабтся цифры. Как в старые времена АП, скинул в ноль и мотай 100000 вперед. Вообшем на будующее, нужно смотреть номер прошивки панели.
 Alexander2020
сообщение 16.3.2011, 0:15
Сообщение #53070
На один из запретных вышел недавно Абдейт. И снова всё гуд!!! :)
Сам я не большой любитель данных девайсов, но пока только так...к сожелению
Отредактированно Alexander2020 - 16.3.2011, 0:17
 SHaG
сообщение 16.3.2011, 17:21
Сообщение #53123
Спасибо. Проблему решили временной подменой на механический спидометр. Комиссия мать её.....
 deda23
сообщение 16.3.2011, 18:11
Сообщение #53124
не прошивка 37, а версия 3.7. при тесте панели можно видеть ее версию
На ревизии плат pcb v3 v4 v4-1 v8xx
Сегодня, 8:56
Посл. ответ от Vasilich
не верный ID
24.7.2025, 16:04
Посл. ответ от slalex
6Q0909605AN
23.7.2025, 16:11
Посл. ответ от mzemcov
21.7.2025, 1:20
Посл. ответ от den5
Возможно ли сделать иммо офф ?
19.7.2025, 12:32
Посл. ответ от himik33
  Сейчас: 27.7.2025, 15:32
