14.3.2011, 20:15
#52991
Как бороться с панелью ГАЗ эмзим лайн 2009 год. До этого ни разу не попадалась.
14.3.2011, 20:25
#52992
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока только запрещёнными программатороми. В частности одним.
Как сообщает автор сие девайса: Пик закрытый. Добавлю что с 2008-2009 структура дампа немного изменилась. При неверном пересчёте панель сбрасывается в ноль, и перестаёт запоминать пробег. |
14.3.2011, 21:56
#52997
Тоже приносили АП с волги, на спидометре 0 дальше считать не хочет, потыркался считать не смог, плюнул отдал. у АП все ни как у людей через зад все делают.
14.3.2011, 22:35
#52999
Чтобы исправить панель после неудачного программирования(не считает пробег):
1) зажать правую кнопку 2) подать питание на панель 3) пройдёт тест панели 4) нажать кнопку ещё раз. |
15.3.2011, 20:11
#53038
Запрещенный девайс делает панели до 37 прошивки. После этой прошивки этот девайс сбрасывает панель в ноль и перестает запоминать уже новые пробеги. Лечится, как написано ниже. Намотать можно генератором, но панель не едет больше 245 км в час. Сначала падает стрелка, а потом останавливабтся цифры. Как в старые времена АП, скинул в ноль и мотай 100000 вперед. Вообшем на будующее, нужно смотреть номер прошивки панели.
16.3.2011, 0:15
#53070
Запрещенный девайс делает панели до 37 прошивки. После этой прошивки этот девайс сбрасывает панель в ноль и перестает запоминать уже новые пробеги. Лечится, как написано ниже. Намотать можно генератором, но панель не едет больше 245 км в час. Сначала падает стрелка, а потом останавливабтся цифры. Как в старые времена АП, скинул в ноль и мотай 100000 вперед. Вообшем на будующее, нужно смотреть номер прошивки панели. На один из запретных вышел недавно Абдейт. И снова всё гуд!!! :) Сам я не большой любитель данных девайсов, но пока только так...к сожелению Отредактированно Alexander2020 - 16.3.2011, 0:17
16.3.2011, 17:21
#53123
Спасибо. Проблему решили временной подменой на механический спидометр. Комиссия мать её.....
16.3.2011, 18:11
#53124
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
не прошивка 37, а версия 3.7. при тесте панели можно видеть ее версию
| Сейчас: 19.10.2026, 2:14 |
