Renault Megane 2 2003, Загорелась лампа ABS
 jemchug
сообщение 16.3.2011, 10:59
Сообщение #53087
Всем привет.
В приборке 93с56
После пересчета пробега, когда поставил приборку загорелась ABS. Лаунч дает ошибку о неисправности в цепи переднего правого датчика скорости. После стирания ошибки она появляется снова через 50 метров. Как думаете, это косяк в пересчете пробега или совпадение? Пересчитывал через licznik4.0, после свапа дампа показывал правильный оригинальный пробег. Тахософт вообще что то левое выдавал.
Дампы прилагаю:
Прикрепленный файл  renault_megane2_2003_243845km_93c56.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  renault_megane2_2003_93845km_93c56_licznik4.0.bin ( 256 B )
Ответов (1 - 9)
 filez79
сообщение 16.3.2011, 11:05
Сообщение #53088
Приборка здесь точно непричём, нужно разбираться с датчиком ABS
 Xor
сообщение 16.3.2011, 11:13
Сообщение #53090
Спасибо сказали: 21 раз
Ошибка по одному датчику из-за смотки - абсурд.
Очередной пример попытки развода клиентом, или во время смотки другие мастера с подвеской неудачно поковырялись.
 Zubr
сообщение 16.3.2011, 11:17
Сообщение #53091
Спасибо сказали: 7 раз
проблема в ABS причем явно механическая, если проблема в электрике - ошибка висит постоянно, здесь по-ходу проблема со считыванием, если загорается через 50 м.
 jemchug
сообщение 16.3.2011, 11:26
Сообщение #53093
Клиенты не разводили, только попросили стереть ошибки. Перед снятием щитка, АБС не горела, я проверял. Видимо совпадение.
 sergunja
сообщение 16.3.2011, 18:29
Сообщение #53128
Спасибо сказали: 14 раз
скорее всего подшипник ступицы меняли и наоборот поставили.
 ddd-doc
сообщение 16.3.2011, 22:14
Сообщение #53151
Спасибо сказали: 4 раза
А может провод на датчик подломан и при движении пропадает контакт...
 Daniulis
сообщение 17.3.2011, 5:01
Сообщение #53174
После отмотки таково же ведра, клиент на следуший день приташил на галстуке и ругальса што машына у него 4 года без проблем ездила, а тут на ходу зависла. Сколько я ему не говорил што ета машына ешё 4 года совсем без шитка бы ездила, но он на своем. Проблема оказалась банальной, нету дизеля в баке. Пишу ето по тому што клиенты иногда бывает параноики и всё што касаетса их машины, ето "после вашей работы"
 metermaster
сообщение 17.3.2011, 8:13
Сообщение #53177
Спасибо сказали: 74 раза
+1000
времени нет перечислять всего того, что после "смотки" случалось у дибилоидов!
у одного как-то яйцеобдув перестал работать-звонил, предъявлял!!!
так что без паники! :icon_kringeln:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 alexei-saransk
сообщение 17.3.2011, 8:27
Сообщение #53178
а ко мне на днях тоже чел прискакал на фокусе
загорелся чек и не дублируються поворотники на щитке.
после смотки проехал 1500км.
и кричит что я что то не так сделал.
а в результате у него просто слетел разьем в блоке предохранитей!
1000р.и досвидания :icon_smiley121:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
  Сейчас: 19.10.2026, 1:55
