16.3.2011, 10:59
#53087
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет.
В приборке 93с56 После пересчета пробега, когда поставил приборку загорелась ABS. Лаунч дает ошибку о неисправности в цепи переднего правого датчика скорости. После стирания ошибки она появляется снова через 50 метров. Как думаете, это косяк в пересчете пробега или совпадение? Пересчитывал через licznik4.0, после свапа дампа показывал правильный оригинальный пробег. Тахософт вообще что то левое выдавал. Дампы прилагаю: Прикрепленные файлы
16.3.2011, 11:05
#53088
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Приборка здесь точно непричём, нужно разбираться с датчиком ABS
16.3.2011, 11:13
#53090
Ошибка по одному датчику из-за смотки - абсурд.
Очередной пример попытки развода клиентом, или во время смотки другие мастера с подвеской неудачно поковырялись. |
16.3.2011, 11:17
#53091
проблема в ABS причем явно механическая, если проблема в электрике - ошибка висит постоянно, здесь по-ходу проблема со считыванием, если загорается через 50 м.
16.3.2011, 11:26
#53093
Клиенты не разводили, только попросили стереть ошибки. Перед снятием щитка, АБС не горела, я проверял. Видимо совпадение.
16.3.2011, 18:29
#53128
скорее всего подшипник ступицы меняли и наоборот поставили.
16.3.2011, 22:14
#53151
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
А может провод на датчик подломан и при движении пропадает контакт...
17.3.2011, 5:01
#53174
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
После отмотки таково же ведра, клиент на следуший день приташил на галстуке и ругальса што машына у него 4 года без проблем ездила, а тут на ходу зависла. Сколько я ему не говорил што ета машына ешё 4 года совсем без шитка бы ездила, но он на своем. Проблема оказалась банальной, нету дизеля в баке. Пишу ето по тому што клиенты иногда бывает параноики и всё што касаетса их машины, ето "после вашей работы"
17.3.2011, 8:13
#53177
После отмотки таково же ведра, клиент на следуший день приташил на галстуке и ругальса што машына у него 4 года без проблем ездила, а тут на ходу зависла. Сколько я ему не говорил што ета машына ешё 4 года совсем без шитка бы ездила, но он на своем. Проблема оказалась банальной, нету дизеля в баке. Пишу ето по тому што клиенты иногда бывает параноики и всё што касаетса их машины, ето "после вашей работы" +1000 времени нет перечислять всего того, что после "смотки" случалось у дибилоидов! у одного как-то яйцеобдув перестал работать-звонил, предъявлял!!! так что без паники! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
17.3.2011, 8:27
#53178
а ко мне на днях тоже чел прискакал на фокусе
загорелся чек и не дублируються поворотники на щитке. после смотки проехал 1500км. и кричит что я что то не так сделал. а в результате у него просто слетел разьем в блоке предохранитей! 1000р.и досвидания -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
| Сейчас: 19.10.2026, 1:19 |
