16.3.2011, 14:05
#53105
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Одометр механический , есть ли возможность перевести одометр на отсчет километров. Авто NISSAN Altima 2.4 1999 года. |
16.3.2011, 14:51
#53106
Добрый день. Одометр механический , есть ли возможность перевести одометр на отсчет километров. Авто NISSAN Altima 2.4 1999 года. Это как так? Имеется в виду, чтобы крутил назад?? Не получится, проще разового смотать. Может конечно можно попробовать заставить моторчик крутиться в обратную сторону, поменяв полярность, но это издевательство. Или на машине тросик? |
16.3.2011, 15:38
#53111
Это как так? Имеется в виду, чтобы крутил назад?? Не получится, проще разового смотать. Может конечно можно попробовать заставить моторчик крутиться в обратную сторону, поменяв полярность, но это издевательство. Или на машине тросик? Без тросика приборка, одометр механический ( привод на моторчике). Пробег отсчитывает в милях , нужно чтобы отсчет велся в милях. |
16.3.2011, 15:55
#53116
Без тросика приборка, одометр механический ( привод на моторчике). Пробег отсчитывает в милях , нужно чтобы отсчет велся в милях. Видимо требуется переключить коэффециент 1,6 (скорость вращения) двигателя, который крутит шестеренки-колесики с цифирками. На чем собран счетчик импульсов для этого моторчика? |
16.3.2011, 16:05
#53117
Видимо требуется переключить коэффециент 1,6 (скорость вращения) двигателя, который крутит шестеренки-колесики с цифирками. На чем собран счетчик импульсов для этого моторчика? Да , именно это я и хотел сказать , но сформулировал вопрос неправильно. На чем собран не знаю, приборка сейчас стоит на машине , как только разберу еще раз сфоткаю. |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 3:34 |
