3.10.2008, 9:22
#5236
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем.
Ребята БЕДА Mitsubishi GALANT 2005г Доска бриборов Arnecom MR590302 69277-630A. Коректировал пробег после начал проверять и случайно чиркнул проводочек с резистором 1KoM по одному из выводов дисплея после этого началась греться микруха IC3 (L4949EP) номер доски на плате 7G9H31046A5. Проц 6432645A95FC7G9820099 AQ Дамп выкладываю если не обходим!!! Ребята помогите пожалуйста очень прошу моет кто-то сталкивался с такой проборкой я просто горю!!!! Прикрепленные файлы
3.10.2008, 9:49
#5237
Привет Всем. Ребята БЕДА Mitsubishi GALANT 2005г Доска бриборов Arnecom MR590302 69277-630A. Коректировал пробег после начал проверять и случайно чиркнул проводочек с резистором 1KoM по одному из выводов дисплея после этого началась греться микруха IC3 (L4949EP) номер доски на плате 7G9H31046A5. Проц 6432645A95FC7G9820099 AQ Дамп выкладываю если не обходим!!! Ребята помогите пожалуйста очень прошу моет кто-то сталкивался с такой проборкой я просто горю!!!! Так эту микруху (L4949EP) и надо менять, это регулятор напряжения. |
3.10.2008, 10:35
#5238
Так эту микруху (L4949EP) и надо менять, это регулятор напряжения. Есть такая только SOI 8 а не SOI 20! |
3.10.2008, 10:40
#5239
Есть такая только SOI 8 а не SOI 20! Правда был у меня случай, в иммике ваговском, там такая же байда была. Стоит там тот же регулятор, он также грелся, но его замена не помогла тогда, и она продолжала грется. Так что это может быть замена и не поможет. Да, должна быть микруха 8 ног. А 20 ног, это возможно драйвер экрана, что на ней написано? |
3.10.2008, 11:36
#5240
всякое бывает в нашей работе
непонятно зачем было включать щиток на столе ,когда авто рядом? алго Yazaki ,не сложное да и кальков всяких навалом... а если проц убил? могу помочь только выложив фото!!! Прикрепленные файлы
3.10.2008, 12:01
#5241
Правда был у меня случай, в иммике ваговском, там такая же байда была. Стоит там тот же регулятор, он также грелся, но его замена не помогла тогда, и она продолжала грется. Так что это может быть замена и не поможет. Да, должна быть микруха 8 ног. А 20 ног, это возможно драйвер экрана, что на ней написано? L4949EP Та используется только 8 ног. Может схемка у кого есть помогите!!?!?!??! |
3.10.2008, 12:02
#5242
всякое бывает в нашей работе непонятно зачем было включать щиток на столе ,когда авто рядом? алго Yazaki ,не сложное да и кальков всяких навалом... а если проц убил? могу помочь только выложив фото!!! В том и дело, не было авто рядом в этом и вся проблема, помоги схемкой хоть а????!?!?!?!! |
3.10.2008, 12:04
#5243
L4949EP Та используется только 8 ног. Может схемка у кого есть помогите!!?!?!??! Схемкой чего, щитка? Я что то не видел принципиальных схем на щитки... Прозвонка, да опыт в электронике тебе поможет.. |
3.10.2008, 12:55
#5244
ну сломал щиток ,не беда, на разборке купиш такой же!
КВАЛИФИКАЦИЯ МАСТЕРА РАСТЕТ пропорционально числу сломанных им панелей! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
6.10.2008, 9:09
#5312
ну сломал щиток ,не беда, на разборке купиш такой же! КВАЛИФИКАЦИЯ МАСТЕРА РАСТЕТ пропорционально числу сломанных им панелей! Спасибо за поддержку!!! |
6.10.2008, 11:53
#5322
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Может хоть это как-то скрасит Ваше горе......
6.10.2008, 14:04
#5330
Может хоть это как-то скрасит Ваше горе...... видел Alldatasheet.com по секрету всему свету! Заказал вроде 350$ и то говорят что ещё на щару! Че правда что-ли???? А так всем спасибо кто хотябы прочитал эту тему . Ребята прежде что либо подключать ни когда не думайте сколько я заработаю с этого потому не попрет а только попадешь. Моё личное мнение и вывод из многих ситуаций. Считаю тему закрытой Всем |
5.7.2026, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 7.7.2026, 11:20 |
