Citroen C5 2006г. 1.6 HDI. Dash Magnetti Marelli, Щиток победил, с BSI засада
 esmaster
сообщение 15.3.2011, 23:27
Сообщение #53061
Всем доброго времени суток!
Citroen C5 2006г. 1.6 HDI. Dash Magnetti Marelli MCU 908az32. BSI Johnson Controls eeprom 95128.
Щиток победил, с бси засада. Пробег стандартно 6 байт 8 раз (6 байт далее 2 байта видимо не имеющие отношения к пробегу).
Первое НО - пробег с адреса 2F4 по 331, не встречал таких.
Второе НО - ВИН в дампе наизнанку (считан правильно).
Третье НО, и собственно вопрос - как правильно посчитать первые 3 байта пробега? Не хочу увидеть 0км на табло. Ниже строки километража (кому интересно 337479км). Тахософт похоже не поможет...
FF 80 CD 7E 33 00
DA 81 F2 7D 33 00
AA 81 22 7E 33 00
78 81 54 7E 33 00
54 81 78 7E 33 00
4C 81 80 7E 33 00
45 81 87 7E 33 00
13 81 B9 7E 33 00
Не пинайте плиз сильно (в нужном направлении можно),я пока учусь! Не жду готовое решение, только намек!!!
1 из 4>»
 papapasha
сообщение 16.3.2011, 0:13
Сообщение #53069
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Ты ещё многого во французах не видел.
Алго один,колличество повторов и расположение разное.
Есть и с контролькой.
Алго до опупения прост - удесятеренный пробег - дец в хекс - поменять байты 1-2-3 на 3-2-1.
Намёк понял???
Кстати,дамп не помешало бы посмотреть,шо-то мине не нравицца эта последовательность...
 esmaster
сообщение 16.3.2011, 10:19
Сообщение #53082
Дамп отправил Вам в ЛС.
 papapasha
сообщение 16.3.2011, 16:32
Сообщение #53120
Master
Наличие множества "лишних" циферок между пробегом наводит на мысль о существовании контрольки.
Так что если ты получишь "0" вместо пробега,то можешь считать это удачей,подмотать можно изменив пробег в щитке.
 esmaster
сообщение 16.3.2011, 20:27
Сообщение #53134
Завтра заскочу к клиенту. Попробую вписать F740F0BF1800 (162200), панель с таким же пробегом. Глянем, что получится...
 Marion
сообщение 16.3.2011, 20:37
Сообщение #53135
Спасибо сказали: 27 раз
Дай ка мне тоже дампик с БСИ посмотреть.
 esmaster
сообщение 16.3.2011, 20:52
Сообщение #53137
Отправил.
Администрация
ненужно захламлять топик бесполезными высказываниями!!!
 papapasha
сообщение 16.3.2011, 22:01
Сообщение #53146
Master
Могу только посоветовать не трогая бси прописать в щиток бОльший пробег и посмотреть изменения в бси после этого.
После можно будет что-либо сказать.
 esmaster
сообщение 16.3.2011, 22:13
Сообщение #53150
Пока попробую свой вариант, непрокатит, буду чесать репу. С удовольствием поэкспериментировал бы, но тачка в 15км и цейтнот вечный.
В любом случае результаты доложу.
 papapasha
сообщение 16.3.2011, 22:58
Сообщение #53155
Master
Если она ездила,а не стояла,то выложи новый дамп бси
 esmaster
сообщение 16.3.2011, 23:07
Сообщение #53158
Не могла она ездить! БСИ и доска у меня. Завтра всё подключу, заработает - гуд, нет - дампы доски и бси отправлю.
Докладываю: сделал как писАл выше, правил и бси и панель. Собрал всё, подключил акб и узрел заветные 162200км. :icon_gutgehts:
Всем откликнувшимся огромное спасибо и респект!
 himik33
сообщение 23.12.2015, 19:46
Сообщение #116119
Спасибо сказали: 6 раз
Уважаемые Форумчане.
Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь t.к авто такое же, как и у топикстартера.
Если у кого есть. Пожалуйста дайте схему подключения для приборки и для BSI .. буду приного благодарен.
Автомобиль:
Citroen C5
2006 год выпуска.
Прикрепленный файл  dash-citroen-c5-2006.jpg ( 71.27 kB )
 Zmeiarm
сообщение 23.12.2015, 21:07
Сообщение #116124
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Щиток разбирать. Фоту бси выложи и номер
 Easy
сообщение 23.12.2015, 21:29
Сообщение #116127
Спасибо сказали: 546 раз
Толку с подключения, на столе так просто он приборку не запустит.
Топикстартер зачем нужна распиновка?? Ремонт или что другое??
 himik33
сообщение 23.12.2015, 21:43
Сообщение #116130
С приборкой помогли уже... Еще правда не пробовал... BSI завтра снимать буду... Не успел, стемнело...
Внутрисхемное подключение, для изменения пробега..
 Easy
сообщение 23.12.2015, 21:53
Сообщение #116132
Аа, так бы и написал, "нужна внутрисхемка", распаивай BSI, при наличии оловоотсоса пятнадцать минут, а там 93С66.
1 из 4>»
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 7:02
