Сажевый фильтр, за и против, замена или удаление..
сообщение 11.3.2011, 14:26
Сообщение #52772
Спасибо сказали: 2062 раза
Вычитал, что если удалить сажевый фильтр, то машинка станет резвее и сберегу от поломки турбину в случае загрязнение онного, а то и самого движка. Плюс установленного фильтра на мой взгляд два, как бы EURO4 (но надо ли оно в России??) и из глушака сажа не летит, не загрязняет заднюю часть автомобиля и сами трубы. Но судя по описаниям в сети, лучше его вырезать, или это миф для дополнительно заработки чиповщиков?
«<4 из 10>»
Ответов (45 - 60)
сообщение 17.3.2011, 1:14
Сообщение #53168
Цитата(Den_of_Evil @ 17.3.2011, 0:45) *
Запускается через ввод логина (Coding II)
Через универсальный логин? Или к каждому ECU он свой?
 Den_of_Evil
сообщение 17.3.2011, 1:25
Сообщение #53169
Универсальный в пределах одного номера блока ECU, с другим номером логин может быть тоже другим.
сообщение 17.3.2011, 1:36
Сообщение #53170
Я понял. Нужно пробовать.
 PashaKinash
сообщение 17.3.2011, 19:34
Сообщение #53207
держи может поможет.
Прикрепленный файл  AUDI.rar ( 10.16 kB )
сообщение 17.3.2011, 21:01
Сообщение #53209
Отлично! Спасибо, буду пробовать ночью, когда пробки пройдут ))
сообщение 17.3.2011, 23:04
Сообщение #53212
Эх, логин не прокатил. (
Подключил еще MPPS, не законнектился тоже... Пишет, нет ответа от ECU, даже не могу считать ID
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2011, 8:59
Сообщение #53231
А ваг шнурок конектится ошибки какие пишет а то вы чего то ремонтируете-ремонтируете. А заполнение фильтра какое? Савелий у Вас в следующий раз аварийка масла мигнёт сразу капиталку понесёмся делать?
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
сообщение 18.3.2011, 13:03
Сообщение #53241
Ошибок нет, параметра заполнения фильтра так пока и не смог найти, в измерительных группах под номером 85 зато нашел пробег, но не знаю, из мозгов он или текущий со щитка. Времени нет заниматься с машиной, подходы делаю по 15 минут в день. Капиталка тут ни причем, мне интересно все это, не более, основной интерес, это повышенный расход топлива и считать настоящее значение пробега из ECU.
 milanoffracing
сообщение 18.3.2011, 14:05
Сообщение #53247
Вот что нашел у себя для 3.0, на некоторых машинах регенерация занимает до 40 минут.
Прикрепленный файл  VAG_Particulate_Filter_Emergency_Regeneration_3.0_... ( 1.29 kB )
сообщение 18.3.2011, 16:12
Сообщение #53253
Сейчас испытаю :)
Испытал, не прошел логин.
Вот параметры из блока измерения:
104 Сажевый фильтр Только в автомобилях с сажевым фильтром
1) Зола от топлива
0.40 [литры]
2) Масса сажи, расчёт
12.5 [г]
3) Масса сажи, измерение
0.0 [г]
4) Пробег с момента последней регенерации
40 [км]
107 Сажевый фильтр Только в автомобилях с сажевым фильтром
1) Предел заполнения 4
47.0 [г] - Значение зависит от версии программного обеспечения и/или от установленного
сажевого фильтра - Если масса сажи ('рассчитанная' или 'измеренная',см. Блок измеряемых величин 104, поле 2 или 3) превышает эту границу,
то регенерация в эксплуатации и сервисная регенерация блокируется. - Если после пробной поездки (ок. 20 минут при частоте вращ. > 2500 об/мин)
одно из значений массы сажи по-прежнему превышает предел
заполнения 4, то нужно заменить сажевый фильтр.
2) Предел заполнения 3
30.0 [г] - Значение зависит от версии программного обеспечения и/или от установленного
сажевого фильтра - При превышении этого предела двигатель переходит
в аварийный режим и регистрируется ошибка
'Сажевый фильтр переполнен'
3) Предел заполнения 1
25.0 [г] - Значение зависит от версии программного обеспечения и/или от установленного
сажевого фильтра - При превышении этого предела производится попытка
запуска регенерации в эксплуатации (во время движения)
4) Поток ОГ сажевого фильтра
79.9 [м^3/ч], рассчитанное значение
В процентном соотношении я не нашел параметров по заполнению фильтра.
 Den_of_Evil
сообщение 18.3.2011, 17:43
Сообщение #53254
Все эти логины подходят к 3.0 TDI с системой EDC16, у вас CASA - а это EDC17, логин там другой. По данным - фильт не забит, незачем за него пока волноваться.
Отредактированно Den_of_Evil - 18.3.2011, 17:44
сообщение 18.3.2011, 17:52
Сообщение #53255
Я понял. Но все же на будущее хотелось бы иметь возможность запускать регенерацию самому, а значит, поиск логина продолжается.
 Den_of_Evil
сообщение 18.3.2011, 19:11
Сообщение #53259
27971
сообщение 18.3.2011, 19:56
Сообщение #53260
Цитата(Den_of_Evil @ 18.3.2011, 19:11) *
27971
Нет, этот логин тоже не принят.
 bizhkoyri
сообщение 19.3.2011, 21:32
Сообщение #53315
Не знаю как на Ауди но на Мурзике это делается просто Старуха рулит. Скорее всего что нибудь прилично-дилерское использовать лучше.
«<4 из 10>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
что обычно там сдыхает при замыкании питания?
Вчера, 14:12
Посл. ответ от slalex
Вчера, 9:33
Посл. ответ от vadimf
18.4.2026, 14:55
Посл. ответ от Reanimotor
18.4.2026, 14:41
Посл. ответ от schedrovv
18.4.2026, 14:33
  Сейчас: 21.4.2026, 4:27
