11.3.2011, 14:26
#52772
Вычитал, что если удалить сажевый фильтр, то машинка станет резвее и сберегу от поломки турбину в случае загрязнение онного, а то и самого движка. Плюс установленного фильтра на мой взгляд два, как бы EURO4 (но надо ли оно в России??) и из глушака сажа не летит, не загрязняет заднюю часть автомобиля и сами трубы. Но судя по описаниям в сети, лучше его вырезать, или это миф для дополнительно заработки чиповщиков?
1 из 10»
11.3.2011, 14:32
#52773
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Вычитал, что если удалить сажевый фильтр, то машинка станет резвее и сберегу от поломки турбину в случае загрязнение онного, а то и самого движка. Плюс установленного фильтра на мой взгляд два, как бы EURO4 (но надо ли оно в России??) и из глушака сажа не летит, не загрязняет заднюю часть автомобиля и сами трубы. Но судя по описаниям в сети, лучше его вырезать, или это миф для дополнительно заработки чиповщиков? Ну если он нормально функионирует то пусть себе будет. А вот если он уже мертвый то тут никуда не денешся. |
11.3.2011, 14:56
#52776
Ну если он нормально функионирует то пусть себе будет. А вот если он уже мертвый то тут никуда не денешся. А как ты его проверишь, когда уже машина мощность потеряет где нибудь на трассе :) Включается регенерация иногда, но говорят, это практически не помогает. |
11.3.2011, 15:00
#52777
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не ругается на него, не трогать. А прошить дизеля надо ,по любому лучше поедет. И расход упадёт.
11.3.2011, 15:13
#52778
Если не ругается на него, не трогать. А прошить дизеля надо ,по любому лучше поедет. И расход упадёт. Прошить в смысле чип-тюниг или прошить, сделать удаление сажевого фильтра программно? В принципе, тяга меня устраивает полностью, без задумок прет и прет, но практически ведь из-за этого фильтра мотор задушен физически, мотору дышать тяжелее полюбому, но расход однозначно должен был быть поменьше, чем сейчас. По городу ночью 11.6-13, днем до 20-ки. Мотор 3.0TDI |
11.3.2011, 15:23
#52779
А как ты его проверишь, когда уже машина мощность потеряет где нибудь на трассе :) Включается регенерация иногда, но говорят, это практически не помогает. Резко это точно не случится. А будет постепенно иметь мозг, а уже потом или менять или вырезать и перешивать. Прошить в смысле чип-тюниг или прошить, сделать удаление сажевого фильтра программно? В принципе, тяга меня устраивает полностью, без задумок прет и прет, но практически ведь из-за этого фильтра мотор задушен физически, мотору дышать тяжелее полюбому, но расход однозначно должен был быть поменьше, чем сейчас. По городу ночью 11.6-13, днем до 20-ки. Мотор 3.0TDI Чип-тюнином точно убирают. Но также слышал, что есть возможность перефлешировать у дилера. |
11.3.2011, 15:44
#52781
Чип-тюнином точно убирают. Но также слышал, что есть возможность перефлешировать у дилера. Только за туже процедуру денюжек побольше возьмут )) Кстати, как правило, после чиптюнига расход только повышается, это проверенный факт, поэтому просто чип тюнинг делать нет смысла, меня все устраивает, а вот тот факт, что из-за фильтра повышенный расход, думаю, так и есть, поэтому и задаюсь вопросом, за и против на эту процедуру. Конечно еще волнует, если я вырежу фильтр, а из труб потом пойдет черная дымовуха, то как то это напрягать будет ) У меня нет опыта с этим фильтром, поэтому не знаю, будет больше выгоды или нет. |
11.3.2011, 16:05
#52782
Кстати, как правило, после чиптюнига расход только повышается, это проверенный факт, поэтому просто чип тюнинг делать нет смысла, меня все устраивает, а вот тот факт, что из-за фильтра повышенный расход, думаю, так и есть, поэтому и задаюсь вопросом, за и против на эту процедуру. Ну это смотря как делать. Если залить заводскую прошивку для стран третьего мира, то все будет хорошо. |
11.3.2011, 16:17
#52785
Ну это смотря как делать. Если залить заводскую прошивку для стран третьего мира, то все будет хорошо. Пока в сети инфу нашел насчет EDC16, а у меня EDC17, боюсь, что для стран третьего мира пока нет прошивы на этот мозг |
11.3.2011, 16:26
#52786
Вот что в инете нарыл:
Это какие фильтра бывают. САЖЕВАЯ ПРОБЛЕМА И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ. Как устроен и работает. По устройству сажевый фильтр напоминает каталитический нейтрализатор отработавших газов и представляет собой размещенный внутри металлического корпуса блок из керамики или металлокерамики. Блок пронизан множеством тонких каналов, по которым выхлопные газы циркулируют. Однако если при движении продуктов сгорания по катализатору происходят химические реакции превращения токсичных угарного газа, углеводородов и окислов азота в безвредные соединения, то сажевый фильтр предназначен для улавливания частичек сажи. По сути, сажевый фильтр выполняет функцию накопителя, а это значит, что по прошествии какого-то времени его требуется очищать от скопившейся сажи, мешающей протоку выхлопных газов. Сигналом для включения процедуры очистки, или, другими словами, регенерации сажевого фильтра, служит величина сопротивления, которое фильтр создает протоку отработавших газов. Контролируется сопротивление фильтра с помощью датчика дифференциального давления, измеряющего давление на входе в фильтр и после него. Как только пропускная способность сажевого фильтра станет ниже нормы, начинается регенерация, заключающаяся в сжигании задержанной сажи. Вердикт Число "счастливых" обладателей автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами, еще невелико, но нет никаких сомнений, что оно станет увеличиваться в геометрической прогрессии. Дизель был, есть и будет привлекательным для желающих свести к минимуму затраты на содержание машины. И если при покупке автомобилей, выпущенных до 2005 года, есть еще возможность выбрать что-то без сажевого фильтра, то более новые машины такого фактически не предоставляют. Поставить пламягаситель и (перепрограммировать) перепрошить ЭБУ стоит 4000грн. (526$) Срок службы нового сажевого (FAP/DPF) фильтра при использовании нашего дизельного топлива и при эксплуатации в нашей климатической зоне, составляет приблизительно 80…120 тыс. км. Цена нового сажевого фильтра находится в диапазоне от 3.5 млн. до 7 млн. рублей. (900…1800 euro) Симптомами проявления проблем с сажевым фильтром являются: - снижение тяги мотора. - периодически появляющаяся повышенная дымность выхлопных газов. - повышенный расход топлива. - неустойчивые обороты холостого хода. - повышенный уровень моторного масла в двигателе. - неестественный, шипящий звук при работе двигателя. - предупреждающий сигнал в виде иконки DPF фильтра на панели приборов. Какие «плюсы» удаления сажевого фильтра? - отсутствие подобных проблем в будущем. - восстановление тяговых характеристик двигателя. - снижение среднего расхода топлива. - отпадает необходимость использования дорогостоящих моторных масел предназначенных для автомобилей с сажевыми фильтрами. - отсутствие необходимости заправки реагентами (AdBlue, EOLYS и др.) - стоимость процедуры удаления во много раз ниже стоимости нового сажевого фильтра, срок службы которого при эксплуатации в наших условиях существенно ниже регламентированного заводом изготовителем Пока в сети инфу нашел насчет EDC16, а у меня EDC17, боюсь, что для стран третьего мира пока нет прошивы на этот мозг Прошиву можно сделать главное чтобы была возможность считать и потом записать правильно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
11.3.2011, 16:43
#52790
Вот что в инете нарыл: Вот и я нарвался на это описание, что интересно, на всех сайтах одно и тоже, никто от себя ничего не добавил, как это на самом деле )) |
11.3.2011, 16:50
#52793
Наверное когда массово будет эта проблема тогда и в нете будет крик и паника.
11.3.2011, 18:21
#52800
Наверное когда массово будет эта проблема тогда и в нете будет крик и паника. На форумах в сети народ обсуждает, а в целом мало лет то еще прошло для паники в сети, хотя срок службы фильтра в районе 80т.км пробега, а значит паника уже есть ))) |
12.3.2011, 14:24
#52846
я бы удалил, а у меня даже дилеры тупые- один раз говорят что он есть, а в следующий раз забыв видно говорят что его нет, мне кажется что нет потому-что у меня ЕВРО-3 книгу по машине искал 3 года их просто не выпускали теперь нашёл, теперь про него знаю а под машину заглянуть лень есть ли он или нет , летом посмотрю, согласен с САВЕЛИЕМ не нужен он, может тупо удалить и посмотреть может не придёться менять прошиву делать програмно (например у меня иногда помаргивает электронный ручник думаю из-за сбоя в кан-шине, раньше полетел бы к дилерам а сейчас прочитав умную книгу там написано что электронный ручник общается по кану и просто по электрике видимо для надёжности вот и не парюсь придёт тепло разберусь)
Отредактированно segun - 12.3.2011, 14:30
12.3.2011, 22:48
#52884
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
uze udalial bmw 3.0 EDC16 2006г 130000km proehal i astraH 2008 1.3MJD.
12.3.2011, 23:42
#52886
Вот и я слышу одни положительные отзывы, за исключением одного момента, черный дым при перегазовках, следствие, весь зад будет в саже ))
1 из 10»
| Сейчас: 1.11.2026, 16:01 |
