26.2.2011, 12:53
#51967
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день .
Вот собственно материалы по астре , может кому то пригодиться. Дамп в комплекте . Прикрепленные файлы
Отредактированно vladnext - 26.2.2011, 12:56
9.3.2011, 21:12
#52691
и всё таки , если не секрет , в чём ошибка? у меня прибор со встроенным калькулятором. Дамп слил, откорректировал пробег, приборка работает без каких либо косяков.....
P.S. Сильно не пинайте , каким кальком можно посмотреть этот дамп, сравнить выложенный в первом сообщении и выложенным в предидущем, чтобы понять .... Отредактированно vladnext - 9.3.2011, 21:58
10.3.2011, 5:02
#52708
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
и всё таки , если не секрет , в чём ошибка? у меня прибор со встроенным калькулятором. Дамп нужно было конвертировать в общепринятый формат (*.bin), а сравнивать можно например этой программой: |
19.3.2011, 13:11
#53286
подскажите как отреагирует диагностика(tech 2) на тот факт что скручен пробег в щитке данного автомобиля, грубо говоря что услышит человек приехавший на диллерскую диагностику, можно ли определить при каком реальном пробеге произошла коррекция?
19.3.2011, 13:16
#53288
подскажите как отреагирует диагностика(tech 2) на тот факт что скручен пробег в щитке данного автомобиля, грубо говоря что услышит человек приехавший на диллерскую диагностику, можно ли определить при каком реальном пробеге произошла коррекция? Дизель или бензин? |
19.3.2011, 13:37
#53290
бензин
19.3.2011, 16:47
#53301
спасибо
19.3.2011, 17:27
#53303
не отреагирует никак Ну-ну :) в bosch 7.6.2 и в Delco 35 пробег никто не отменял. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
19.3.2011, 21:12
#53312
OP-Com прекрасно показывает пробег в Simtec 75 1.8xer Astra H., также в дизельной с дв Z 13 DTH.
Отредактированно BAB70 - 27.4.2011, 21:03
27.4.2011, 1:28
#55030
а на машине с турбодизелем достаточно скрутить только щиток для грязной смотки, или есть где-то активные дубли?
27.4.2011, 7:46
#55034
а на машине с турбодизелем достаточно скрутить только щиток для грязной смотки, или есть где-то активные дубли? Активных нет. |
1.4.2012, 12:31
#64133
Чем стирать нестирашки 35080 ?!) Кто скажет, получит большое спасибо!)
1.4.2012, 12:34
#64134
Пробовал R270.
Прикольная штучка...стирает,блин... |
1.4.2012, 19:27
#64142
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Чем стирать нестирашки 35080 ?!) Кто скажет, получит большое спасибо!) Юморист блин! Купи ETL. Дешево и сердито! |
4.4.2012, 2:46
#64190
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
CodiProg у меня их стирает.
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 21:02 |
