19.3.2011, 22:01
#53321
Доброго дня. Помогите пожалуйста.
Не могу подобрать калькулятор на Lancer X 2009г. Eeprom 93c86 при чтении на пробег 101658 пишет 0СD0 проверяю в Tacho Soft 21.5 кричит что должно быть CF0C, ради интереса попробовал этот какльк и как я и ожидал "999999" |
1 из 3»
19.3.2011, 22:39
#53324
если надумали заниматься ODO - следует приобрести платный продукт - нормальный калькулятор. Tachosoft только в болото заведет.
P.S. по Lancer необходимо дамп видеть, может он не правильно считан. |
19.3.2011, 22:39
#53325
Да батенька,может вы просто не тем занимаетесь?
19.3.2011, 22:56
#53326
если надумали заниматься ODO - следует приобрести платный продукт - нормальный калькулятор. Tachosoft только в болото заведет. P.S. по Lancer необходимо дамп видеть, может он не правильно считан. ...... а еще лучше самому понимать алгоритм записи пробега в дампе... тут и тахософт может кое что подсказать для начала понимания -------------------- +7 917 906 5555
19.3.2011, 23:10
#53328
если надумали заниматься ODO - следует приобрести платный продукт - нормальный калькулятор. Tachosoft только в болото заведет. P.S. по Lancer необходимо дамп видеть, может он не правильно считан. считан правельно, расчёт калька не правельный если надумали заниматься ODO - следует приобрести платный продукт - нормальный калькулятор. Tachosoft только в болото заведет. P.S. по Lancer необходимо дамп видеть, может он не правильно считан. то что Tacho в болото заведёт я это и так понял. Недавно был у меня Дайхатсу Сирион был, кальк, не поверите, от L200 подошёл!!! На нормальный калькулятор пока денег нет, времена нынче тяжёлые, пока приходиться довольствоваться тем что есть Да батенька,может вы просто не тем занимаетесь? а чем вы предлагаете заниматься ? |
19.3.2011, 23:45
#53329
Недавно был у меня Дайхатсу Сирион был, кальк, не поверите, от L200 подошёл!!! На нормальный калькулятор пока денег нет, времена нынче тяжёлые, пока приходиться довольствоваться тем что есть что тут нового или вы хотите чтобы под каждую модель авто писали свой алгоритм. Это нормально, унификация. В одной из Chevrolet Epica алгоритм Toyota и что...все нормально. Много можно разговаривать не видя дампа. |
20.3.2011, 0:00
#53330
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго дня. Помогите пожалуйста. Не могу подобрать калькулятор на Lancer X 2009г. Eeprom 93c86 при чтении на пробег 101658 пишет 0СD0 проверяю в Tacho Soft 21.5 кричит что должно быть CF0C, ради интереса попробовал этот какльк и как я и ожидал "999999" Только свап. |
20.3.2011, 0:06
#53331
короче мужики, чё делать? или закрывать тему ?
20.3.2011, 0:12
#53332
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
короче мужики, чё делать? или закрывать тему ? Если вникнешь во все написсаное а особенно в 7 пост, все получится! |
20.3.2011, 2:53
#53341
ясно, внял ваши слова.
подскажите хотя бы ссылочку на какую нибудь литературу по расчёту алгоритмов. Начал разбираться, но чё то как то не врублюсь в эту хрень Если 1 одинаковая строка , то А=16, если 2 строки то А=32 и тд. Вычисление дампа по пробегу 65535- пробег\А ,перевести в хекс Ура!!! Разобрался. Всем спасибо Tacho правильно рассчитал, только байты перевёрнуты. Прошу прощения, я начинающий "мотальщик", так сказать "впереди ещё не паханое поле" |
20.3.2011, 3:03
#53342
ясно, внял ваши слова. Лиж-бы чужое поле не вспахал! подскажите хотя бы ссылочку на какую нибудь литературу по расчёту алгоритмов. Начал разбираться, но чё то как то не врублюсь в эту хрень Если 1 одинаковая строка , то А=16, если 2 строки то А=32 и тд. Вычисление дампа по пробегу 65535- пробег\А ,перевести в хекс Ура!!! Разобрался. Всем спасибо Tacho правильно рассчитал, только байты перевёрнуты. Прошу прощения, я начинающий "мотальщик", так сказать "впереди ещё не паханое поле" |
28.3.2011, 9:54
#53710
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
а там еще и сервис есть по некоторым адресам
2.4.2011, 20:49
#54045
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Что ж начал говорить так договаривай,али военная тайна?
2.4.2011, 20:54
#54046
Что ж начал говорить так договаривай,али военная тайна? тайны нет никакой,просто на окте эта тема обсуждалась,пользуемся поиском,исчем)))я не автор того ответа,поэтому и не стану разяснять. |
2.4.2011, 21:00
#54047
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Изучи особенности 93 серии и масса проблем отпадет.
3.4.2011, 3:10
#54051
"а чем вы предлагаете заниматься ? "
- тем что у меешь |
1 из 3»
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 11:51 Посл. ответ от LEGS |
15.12.2025, 19:23 Посл. ответ от anisimov83 |
15.12.2025, 16:22 Посл. ответ от Reanimotor |
14.12.2025, 7:36 Посл. ответ от Алексей |
13.12.2025, 22:03 Посл. ответ от Ibrohim |
| Сейчас: 17.12.2025, 1:11 |
