23.3.2011, 20:23
#53498
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Наверное каждый из профи сталкивался со снятием этой комбинашки. Я обычно подкладывал мягкую тряпочку, чтобы не поцарапать кожух рулевой колонки, так сказать пищит, но лезет. Некоторые снимают сначала стекло. Был обнаружен секрет: если выдвинуть руль в крайнее положение и нажать на джойстик 9 раз на себя руль еще немного пододвинется вперед, нажимаем на джойстик 9 раз вниз, и о чудо панель выскакивает сама
Такая же метода опробована и на других toyota-lexus. Слова благодарности принимаются |
23.3.2011, 21:17
#53502
Это известно с момента появления таких машин
24.3.2011, 17:10
#53551
Ни разу так не заморачивался, снимается влет, но в одном положении и без всякого "протискивания". Единственная сложность была пару раз, первый вариант был аварийный, второй вариант, не работал двигатель колонки, пришлось шестигранником крутить вручную.
24.3.2011, 22:32
#53580
чтобы не поцарапать кожух рулевой колонки чтобы его не поцарапать, я его снимаю -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.3.2011, 6:29
#53588
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Ну что ж вы так Христофора Колумба сразу отчихвостили ))))
Пусть наслаждается! ) |
25.3.2011, 12:40
#53593
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Ну что ж вы так Христофора Колумба сразу отчихвостили )))) Пусть наслаждается! ) Я наклеиваю малярный скотч на кожух |
25.3.2011, 22:56
#53601
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
А я не знал, снимал кожух, спасибо
26.3.2011, 9:40
#53619
В инструкции по эксплуатации этих машин есть это описание.
26.3.2011, 14:50
#53631
И что интересно в этой инструкции про малярный скотч пишут?
27.3.2011, 0:36
#53663
А про малярный скотч пишут в японской инструкции ))))
Переводится примерно так: "наклейте малярный скотч себе на лоб - теперь вы самурай" )))) |
27.3.2011, 1:40
#53665
Всегда на них кожух снимаю, без него приборка вытаскивается на раз-два :)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.3.2011, 12:47
#53677
Нет слов. Хорошо хоть ногами не пинались. Америку Я ,конечно, не пытался открыть, крутите кожухи и клейте скотч дальше. Откуда столько злобы в людях.
27.3.2011, 13:12
#53681
Нет слов. Хорошо хоть ногами не пинались. Америку Я ,конечно, не пытался открыть, крутите кожухи и клейте скотч дальше. Откуда столько злобы в людях. Не перебарщивайте, юмор-советы и злоба разные вещи, за злобу можно и бан схватить А на счет вашего джойстика, я проверил, такое не катит, может быть на вашей так прошло индивидуально. Кстати, а как же тогда, если колонка механическая?? |
27.3.2011, 20:14
#53694
А на счет вашего джойстика, я проверил, такое не катит катит, проверенно 100 раз) наверно ты Савелий немножко недоаннонировал если честно, то я и кожух снимаю и анонирую) тогда приборка сама летит в руки))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.3.2011, 0:32
#53699
катит, проверенно 100 раз) наверно ты Савелий немножко недоаннонировал если честно, то я и кожух снимаю и анонирую) тогда приборка сама летит в руки))) Я снимаю всегда кожух и щиток пролетает без лишних слов. Есть единственное положение при снятии, которое не затрагивает при снятии ни одной детали, кстати и по снятию самого кожуха на Альмере та же песня. Вчера попробовал потыркать этот джойстик по случаю, у меня руль ниже не встал, сто раз не проверял, такие машины уже редкость )) А ты уже за неделю существования темы проверил сто раз?? P.S. Я не дочитал первое сообщение внимательно, дергал джойстик только вниз, может потому и не прошло. В любом случае, признаю, секрет хоть и приятный, но не упрощающий процедуру. А еще вопрос остался по механической колонке, я пробовал дергать его девять раз, тоже не получилось... Может нужно смазать руль силиконовой смазкой? |
28.3.2011, 2:52
#53703
Интересно как он у тебя будет пролетать на LX470 2001 года
Там щиток толще |
| Сейчас: 28.6.2026, 4:32 |
